查看: 1756|回复: 0
"Cold Ray"结构光源激光器-生物细胞检测应用案例
发表于 2009-2-17 10:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国StockerYale公司的结构光源激光器以较长使用寿命、稳定的波长和输出功率稳定性而闻名于世,"ColdRay"系列结构光源激光器拥有热电温度稳定装置,从而保持了激光二极管的温度稳定,适合于稳定性要求极高的场合。
对于要求“平顶”均匀激光输出的场合,"ColdRay"是最佳选择。因为该激光器可以很好地搭配StockerYale公司的创新专利镜头:“Flat-Top Generator2" (一种创新的专利光束整形装置,它可以把一个高斯光束整形为矩形或者正方形区域光强均匀分布的激光样式)
特点
1.激光器头部拥有热电制冷激光二极管
2.可选波长:375, 405, 445, 473, 640, 660, 780, 830 nm
3.出色的波长和输出功率稳定性
4.可聚焦
5.出色的瞄准稳定性
6.使用寿命长
光学部分
ColdRay激光器的镜头可以手工调节焦距,除了传统的单线激光样式外,ColdRay还可以更换镜头来产生多种激光样式:同心圆、方形、点阵、十字、多线等,同时ColaRay还可以搭配Flat-Top Generator2 来产生平顶输出的激光束。
1.多种激光样式
2."Flat-Top Generator2"可以产生平顶输出的激光束。
应用:
1.光谱分析
2.共焦显微
3.流动血细胞计数
4.生物检测
5.机器视觉以及工业检测
——生物医学
荧光显微镜学
在生物和材料科学领域,荧光性蛋白质的发现和荧光探测器的使用使得荧光显微镜学及荧光显微镜成像被广泛接受。激光作为荧光显微镜学中最普遍的光源,有序地放射荧光信号来鉴别和标记特殊的分子,用来激发荧光探测器。
图为荧光显微镜学应用于被紫外线激发的 DAPI 斑点
激光光束的稳定性极其重要,因为照明强度的大小波动可能对实验结果有不良影响。StockerYale的设计以二极管使用寿命长、一流的光束质量以及稳定的激光输出见长,能确保最高效的光源输出。
生物探测及分析
当与StockerYale的镜头配套使用时,StockerYale的结构光源激光器中的Flat-Top² Generator 能够以均匀强度照明输出一个矩形或正方形的光投射区域,可应用于生物医学及对特定领域内的生物分子进行扫描和检测。光子学领域的新发展以及生物制剂识别系统日益增长的需求,使得可靠稳定的照明光源在上述案例中的应用前景更为广阔。
流动细胞检测
流动细胞检测是一种用来检测(如计算、检查、分类)细微分子和细胞的技术。应用此项技术,使用者可以使用微小的探测仪器穿过微小粒子去分析它们的物理和生物属性。在此应用中,激光被用于照射在含有被测分子的流动性液体上。激光照射在分子上,以一种特殊的方式呈现,这能给使用者提供如细胞的大小、形状、成分等有价值的信息。
       StockerYale 公司的 ColdRay 和 Flat-Top² Generator 系列激光器光强均匀、性能稳定,对于流动细胞检测的高速分析等应用是十分理想的解决方案。尤其激光光强的均匀度是至关重要的,因为均匀的激光照射能保证每个被照射的分子或细胞被同样、等量的方式测量、采集信息。此外,StockerYale还提供多种波段的激光器,以用于一些对特殊波段敏感的荧光探测器等设备。
____________________________________________________________________
美国StockerYale公司中国区总代理:北京路科锐威科技有限公司
地址:北京市海淀区上地东路1号盈创动力E座203A
电话:010-58858423-114(分机)
联系人:朱先生
E-mail:benjamin.zhu@tricombj.com
http://www.tricombj.com
         www.stockeryale.com
