查看: 3376|回复: 11
请大家帮我解答一个光学问题
发表于 2003-9-2 22:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫光的单模、多模??谢谢!!!!!!!
发表于 2003-9-20 15:54:00 | 显示全部楼层
请大家帮我解答一个光学问题
你是指激光模式?好像是僅存在單一的場振蕩﹐大一以的都為多模
发表于 2003-9-21 17:28:00 | 显示全部楼层
请大家帮我解答一个光学问题
横模:光场横向分布
纵模:光波的频率
发表于 2003-9-22 01:45:00 | 显示全部楼层
请大家帮我解答一个光学问题
光纤吗?
发表于 2003-9-30 21:25:00 | 显示全部楼层
请大家帮我解答一个光学问题
好像以上几位还是没有确切回答问题呀!
发表于 2003-10-1 04:55:00 | 显示全部楼层
请大家帮我解答一个光学问题
看激光原理方面的课本都有很详细的讲解
发表于 2003-10-10 18:50:00 | 显示全部楼层
请大家帮我解答一个光学问题
通常称TEM00为单模,高阶模为多模
发表于 2003-10-11 05:35:00 | 显示全部楼层
请大家帮我解答一个光学问题
  我把在这个论坛上看到的综合一下,并加上点自己的看法,不过不一定正确阿.首先
对于澄清两个概念:1.模式可以统指振幅或能量特性,2.纵模和横模表达激光不同的特性,但不能因为名字相似而简单类比两个概念,如纵模是电场纵向振动的模式.
  对于横模,比较好理解,就是电矢量振动特征及其结构.宏观上也表现为截面光场或能量
分布.
  我们知道激光产生有赖于粒子数翻转,但只有满足谐振条件才能持续不断地输出
激光,谐振腔的主要功能就是选频,即只允许某些频率的光波得到共振加强,而纵模的
概念的引入就是用来说明谐振腔中存在那些频率激光这一特性的,因此纵模是
指频率说的.但从能量角度来看,满足谐振条件-驻波条件的光波,其沿主光路方向
存在稳定的能量分布.所以我们也可以叫模.
发表于 2003-10-12 04:02:00 | 显示全部楼层
请大家帮我解答一个光学问题
同意的说...
发表于 2003-10-13 01:25:00 | 显示全部楼层
请大家帮我解答一个光学问题
我想首先得知道“模式”,我们解麦克斯韦方程得到的每一个解叫一个模式,即场的震荡频率和分布。单模和多模就好理解些了。我是从这方面理解的。
发表于 2003-10-16 01:08:00 | 显示全部楼层
请大家帮我解答一个光学问题
“凡”是对的。
单模光纤的折射率(介电常数,导磁率)随径向分布与多模光纤不同,所以解方程时边界条件也不同。所以,单模光纤只允许一个模式存在,而多模光线允许很多(几千个)模式存在。
发光器件(如半导体激光器)中的情况也类似。
发表于 2003-10-21 07:43:00 | 显示全部楼层
请大家帮我解答一个光学问题
泛泛地说,模式就是电磁场在光纤分布的形态,有多少种模就说明有多少种形态,
而形态的数量由方程的解的数量决定。
