查看: 4933|回复: 13
请问有哪位是镀晶体(KTP,YVO4,LBO,YAG)薄膜的?交流下技术。
发表于 2009-2-17 21:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是一个刚入门不久的镀膜工艺技术员,现在正负责公司在晶体镀膜方面工艺,我们用的是莱宝机和VECCO机,我负责的是莱宝机,自上个工程师以来一直在晶体镀膜方面存在一些技术问题,希望和各位交流,互相学习一下。我的邮箱是:chenshubin19@163.com
   在KTP和YVO4这两种晶体方面一直存在一个出光功率小的问题,我们用激光照射时发现散射很严重,光斑根本聚集不到一点去。一直都有在进行工艺改进,但发现没多大改善,散射问题还是挺严重,老是受到客户的投诉,不知各位有何见解,希望能交流交流一下。
发表于 2009-2-18 09:15:21 | 显示全部楼层
CASTECH地同志?????????????????????????????????
发表于 2009-2-18 10:33:52 | 显示全部楼层
做好APS的工艺先。其次,你要说明用了什么膜料。再考虑晶体的装载工艺。
发表于 2009-2-18 10:59:32 | 显示全部楼层
YAG 检验表面,用显微镜
 楼主| 发表于 2009-2-18 13:23:33 | 显示全部楼层
3# tfc
离子源中工艺我试过几种,加大放电电流,调节放电功率,想把离子源能量加大一点,看效果是否好点,但实验出来后感觉没多大变化。我所用的是TA2O5和SIO2两种材料。
因为一直以前我们都是用这两种靶材来镀制KTP和YVO4晶体,所以改用其他材料的话工艺不太成熟,有难度,表面光洁度也挺差的。
我是想在离子源方面进行工艺改进,有何建议?
你们是否也是用莱宝镀膜的?希望交流!谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-20 22:35:06 | 显示全部楼层
怎么都没人回复呢?急需帮助
发表于 2009-2-24 08:17:14 | 显示全部楼层
那是否说用VEECO做的就好?
激光打散射严重?晶体内部质量?高阶模?
发表于 2009-2-24 12:17:03 | 显示全部楼层
1.配镀K9或石英玻璃,一起检测散射。证明是否确实由膜层引起。
2。离子源清洁在镀晶体很重要。
3。膜料是没有问题的。
4。调节离子能量、蒸发速度。
5。莱宝机镀晶体,在我是十年前,没有什么问题的,玩莱宝,比我好的不多。
6。离子源改进工艺是可行的,根据实际情况,可能也做小手术。
发表于 2009-2-24 18:44:34 | 显示全部楼层
学习中,BEN19是CASTECH的吗????????????
发表于 2009-2-27 20:01:36 | 显示全部楼层
感觉是晶体本身问题。。。不然可以用没有镀过膜的晶体用激光器照一下看看有没有散斑。
发表于 2009-3-2 08:29:34 | 显示全部楼层
这是检查晶体质量必备的手段了,肯定都检过了
发表于 2009-3-5 21:40:06 | 显示全部楼层
很深奥啊,好好学习天天向上
