查看: 2612|回复: 3
关于光学表面的散射测量!
发表于 2003-9-8 08:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要用来检测抛光很好的光学表面的光洁度、瑕疵!目前用原子力显微镜,或共焦干涉方法判断精度很高。原子力(0。1埃),光学干涉(1埃)。
我想设计一个检测仪器,根据表面激光散射的程度,来判断表面的光洁度!不知可不可行?
请大家指教!!
发表于 2003-9-14 01:39:00 | 显示全部楼层
关于光学表面的散射测量!
我的毕业论文就是写的关于这一方面的,是光纤位移传感器!测量精度达不到0.1埃,理论上计算能达到纳米级,如果光电探测器的灵敏度能达到0.0001话,它的分辨率能达到埃的数量级!从造价方面来看和原子力现微镜相比是很低廉的!可以定性的给出测量结果,缺点在于它只能呈线性扫描,工作的速度不是很快!
发表于 2003-12-3 05:39:00 | 显示全部楼层
关于光学表面的散射测量!
很好的想法,我也遇到類似的問題,所有的尺寸,面精度,偏心都考慮了,但是實際的雷射效果就是有光暈,後來在40x的顯微鏡下發現表面光洁度、瑕疵問題,也一直想最好能有種儀器來檢測就好了,
