查看: 5222|回复: 4
紫外固化胶问题
发表于 2009-2-19 10:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手一个问题,紫外固化胶Norland系列在固化后对400nm光的透过率怎么样?如果我用这种胶做一个双胶合透镜,透紫外会不会受到影响,谢谢。
发表于 2009-2-20 16:35:15 | 显示全部楼层
透紫外部分主要和玻璃材料的本身的透过率和吸收率有关,和UV胶关系不大,主要是胶层太薄,当然,你也可以要求供应商提供透过率数据,以便选择合适的UV胶
发表于 2009-5-25 22:53:41 | 显示全部楼层
有专门设计的光路连接用胶,有光透过率的要求啊
发表于 2009-5-28 15:02:33 | 显示全部楼层
基本没有关系的,Norland系列的紫外固化胶的透光曲线很宽的
发表于 2009-6-2 21:05:22 | 显示全部楼层
Thanks for your advices. I have learned very much.
