查看: 2605|回复: 6
关于LED照明设计
发表于 2003-9-11 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠用LED做过线照明?
能否讨论一下?
我想把LED的光汇聚成如图表示的光带
发表于 2003-9-11 22:22:00 | 显示全部楼层
关于LED照明设计
线多宽?
 楼主| 发表于 2003-9-11 22:30:00 | 显示全部楼层
关于LED照明设计
离透镜200毫米处宽10毫米
如果要求LED和透镜加起来长度不超过8毫米
能做到吗?
发表于 2003-9-12 02:01:00 | 显示全部楼层
关于LED照明设计
离透镜200毫米处宽10毫米
这不难
这个难, 3mm 的 LED 长5mm, 焦具太短, 聚光不好, at least 10MM of focusing length is needed, anyway, you can try a light pipe with a lens made of PMMA, LEDs are inserted in the light pipe.
 楼主| 发表于 2003-9-12 16:52:00 | 显示全部楼层
关于LED照明设计
我用的不是直插式,而是表贴LED, 60度发散角,高度为3.5毫米,
我不明白你说的 LIGHT PIPE 是怎样的,象光纤一样的导光管吗?
看看我目前的设计样式吧
你说如果用非球面或者两片镜子会有用呢
我到现在也试不出来
发表于 2003-11-4 04:59:00 | 显示全部楼层
关于LED照明设计
大大你是指將光以Waveguide的方式進行嗎?
发表于 2004-6-30 02:03:00 | 显示全部楼层
方案1加柱透镜;2:排除阵烈加积分球。
