查看: 4319|回复: 20
滤光片设计请大虾指导
发表于 2009-2-19 15:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要波长850nm的光源。
原来一直在找这个波长的灯,因为其他一些原因,
效果不理想,成本也高。
现在想用普通白光灯,加850带通滤光镜片来实现这个目的;
现在有两个问题请教坛子里混的大虾小鱼们
1.这个方法能否实现我的目的,
2.我是外行,请问要定做一种带通滤光镜片,需要些什么参数,请说一下(越全越好)
发表于 2009-2-19 15:39:01 | 显示全部楼层
若要做带通则要做两个不同的带通来匹配出850光源
否则做850的窄带也可以
发表于 2009-2-19 19:11:50 | 显示全部楼层
做出来的 亮度够不?不是浪费很多资源吗 ? 这个用激光可以做吗?
发表于 2009-2-19 21:40:24 | 显示全部楼层
严重同意3楼   激光2极管不行?、
发表于 2009-2-19 23:32:06 | 显示全部楼层
普通白光灯。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-2-20 13:50:42 | 显示全部楼层
以前用红外光的,因为要照度均匀,
用激光器很难,
后来用一层纸作漫反射,还是不行,
定做的红外光源也不合格。
上次见到老外的产品,
是一个普通的那种强光灯,
然后外面放了一块滤光镜,从而达到代替光源的效果
 楼主| 发表于 2009-2-20 14:02:37 | 显示全部楼层
我不要很强的光线,
只要有就可以了,
要定制一种带通滤光镜片,需要些什么技术参数
发表于 2009-2-20 14:16:57 | 显示全部楼层
有中心波长(这里是850nm)、峰值、带宽、截止深度、截止范围这几项指标就够了,其中中心波长和带宽要有公差。当然你还要告诉人家镜片具体的形状大小尺寸,材料建议选用HWB780
 楼主| 发表于 2009-2-20 15:03:19 | 显示全部楼层
相当感谢楼上的虾儿小鱼们,
我再查查名词解除,呵呵,
上面有几个词不太清楚,嘿嘿
发表于 2009-2-20 18:34:17 | 显示全部楼层
听你的意思,好像不是什么太高透过率的要求,但是对波长的过滤要求高点吧?
路过……
 楼主| 发表于 2009-2-23 09:31:23 | 显示全部楼层
透过率当然是越高越好了。
唉,
外行可怜啊
发表于 2009-2-23 11:57:16 | 显示全部楼层
哈哈!你学什么的啊?怎么做起这个事情了啊?
