楼主: huaiysh
滤光片设计请大虾指导
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:04:35 | 显示全部楼层
我是作结构设计的,
现在产品中要这个东西,
楼上有没有帮忙的,
互帮,呵呵,以后要我再帮帮你,呵呵
发表于 2009-2-27 19:47:16 | 显示全部楼层
huaiysh 你好,很想给你回复这个问题,你如果想用老外的方法来做的话,可以把老外的那个滤光镜拿去外面测一下,我以前也常做滤光片,用分光光度计(像Lambda19 或Lambda900都可以测出来)测,如没有可以拿到外面测。
如果要做这个波长的滤光片的话,考虑到波长漂移问题最好用莱宝APS1104镀膜机最好。我建议的一家公司是上海新产业光电有限公司。那边可以做得来。
发表于 2009-3-2 08:31:30 | 显示全部楼层
你的预算是多少
直接去买就得了
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:05:16 | 显示全部楼层
成本还没有考虑,
先看样品效果。
唉,
 楼主| 发表于 2009-3-3 10:06:04 | 显示全部楼层
huaiysh 你好,很想给你回复这个问题,你如果想用老外的方法来做的话,可以把老外的那个滤光镜拿去外面测一下,我以前也常做滤光片,用分光光度计(像Lambda19 或Lambda900都可以测出来)测,如没有可以拿到外面测。 ...
fql3310 发表于 2009-2-27 19:47
谢谢你这么细致的回复,
我要好好瞅瞅。呵呵
发表于 2009-7-8 21:15:31 | 显示全部楼层
你是只要850单点通过吧
其它波段的都滤掉是吧
至于要怎么镀你要算的
先看用什么样的光源,光源有多强的光,透过后想要多强的光
这样才知道你要做成什么样的滤光片
发表于 2009-7-8 21:37:42 | 显示全部楼层
还是没有很明白LZ的具体要求,需要单色性很好的光还是?
发表于 2009-7-8 21:44:25 | 显示全部楼层
14楼  说  考虑到波长漂移问题APS1104镀膜机最好,好归好,这个“最”用的不确切。赫赫"" 要是在2000年以前都不敢这么提说何况2009了,测试老外的片子倒是一个好办法“”
发表于 2009-8-7 13:10:54 | 显示全部楼层
八楼的正解!需要参数也就那些了
