查看: 3213|回复: 13
k9大尺寸玻璃256X200mm的 清洗时会裂,什么原因
发表于 2009-2-19 21:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
k9大尺寸玻璃256X200mm的 清洗时会裂,什么原因?
发表于 2009-2-20 07:01:31 | 显示全部楼层
去问洗的人               。
发表于 2009-2-20 08:15:22 | 显示全部楼层
工装问题或操作问题0000000000000
发表于 2009-2-20 14:03:35 | 显示全部楼层
1# ghtzna
好象没有说是多厚的?
发表于 2009-2-20 15:01:37 | 显示全部楼层
对啊?到底是多厚的啊?采用的是怎么样的清洗夹装啊?
发表于 2009-2-20 15:29:19 | 显示全部楼层
要看你清洗時的的擺放方法,及夾具的接觸點是否光滑及有足夠的活動空間,另外就是清洗時的超聲功率問題了....
发表于 2009-2-20 15:32:06 | 显示全部楼层
其實你可以看一下,所有裂片的情況是否都在相同的位置,如果是的話那就是與治具的關係較大了,如果不是那就要從其它方面著手了.
发表于 2009-2-20 18:03:28 | 显示全部楼层
还要注意清洗后的烘烤哦
发表于 2009-2-20 20:12:28 | 显示全部楼层
清洗工艺是怎样的?各清洗槽的温差大不大?清洗工装是怎样的?
 楼主| 发表于 2009-2-20 20:36:37 | 显示全部楼层
是1.1mm厚的i
还有以前用同样的清洗流程也洗过,没有破裂,洗栏也没变,我怀疑厂商的材质问题
不知大家有其他高见没
而且今天发现半成品洗时也裂
心痛啊
发表于 2009-2-20 20:58:08 | 显示全部楼层
10# ghtzna
应该是吧
发表于 2009-2-20 22:04:27 | 显示全部楼层
最好检测一下玻璃的应力.
