查看: 4191|回复: 4
高手进求助:光学镜头MTF的标定与测量
发表于 2009-2-20 08:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解MTF的基本概念,并搭建光路对已经标定的透镜MTF进行测量,并利用ZEMAX软件模拟透镜的MTF,将测试结果和模拟结果进行分析比较
望高手们帮个忙 万分感激 条件商议:qq:751566570
发表于 2009-2-23 22:17:35 | 显示全部楼层
我们这里可以测各个波段的MTF,详情qq联系:648019114
发表于 2009-2-27 08:35:28 | 显示全部楼层
首先呢,你要高清楚,MTF不是搭建一个光路就可以测试的,具体的测试方法还是有一点麻烦的,在国内的常见的方法是“刃口阴影法”;
第二呢,测试要考虑不同的波长,视场和考察频率,基本上,通常的测试方法每次只能考察一个波长和视场位置,所以要测一个ZEMAX模拟出来的那种MTF曲线图,工作量满大。
第三呢,如果你有透镜的设计资料,用ZEMAX计算MTF谁都会做,如果没有的话,谁做的都不会很靠谱;
最后呢,你实际测出来的MTF会和模拟出来的MTF有一定差异,而原因呢,是相当的复杂.......
 楼主| 发表于 2009-3-5 10:18:18 | 显示全部楼层
3# mtf160
这是我们毕设的课题 上面只是一些简短的介绍 我们在实验室测mtf用的是数字式mtf测量系统 因为我不怎么会用zemax 希望能得到帮助 作zemax部分  呵呵 我们老师给我们的是一个已经标好mtf值的镜头 就是在验证一下 倒是我能把参数告诉你 咱两在探讨下好么 上面有我qq 希望联系到你
发表于 2009-5-9 20:27:31 | 显示全部楼层
干涉仪和MTF测试是传统的透镜或镜头的测试方法。干涉仪对得到表面的细节信息非常有用,但是相对较贵且不易应用到生产线上。尤其,干涉仪不能对离轴光学测试,且只能工作在某一固定波长而无法对色差进行测试。MTF测试可以用于离轴测量,得到的测试信息主要是GO/NO GO信息,而且,由于采用了较多地移动部件进行扫描测试来寻找焦点,维护保养也是个问题。
理想的测试系统应该是既可以得到干涉仪提供的详细测试信息(泽尼克系数、点阵图、点扩散函数、MTF),并且系统应该坚固耐用(测试结果不受震动和气流影响),又可以兼顾离轴和近轴测试,还可以灵活的进行配置以完成不同类型透镜的测试任务。此外还可以对色差进行测试,;能够适应不同环境、不同光学元件的测试需求;没有移动部件以适应生产环境的测试需要;系统紧凑、测试速度快;可以用于在线调试优化透镜系统。SpotOptics 的波前测试系统就是这样的一个系统
基于该原理的测试仪器的主要优点是结构紧凑、适应性强 (受震动和气流影响很小), 可以用于生产环境。还可以采用闭环控制进行测试分析用于复杂光学系统的装配、调校、优化、对准等。
在复杂的光学系统中,定义和测量最佳焦点和光轴是非常困难的。只有在整个视场内进行离轴测试才能确定可以得到最佳像质的配置。例如,由于倾斜造成的彗差通过调整补偿通常是可以接受的。但是这种方法对离轴的像面质量却没有改善。
通过将测试得到的5个位置的标准泽尼克失常系数(3阶彗差、球差、散光)与设计的理论值进行比较,计算得到与最佳焦面的散焦偏离量(um)。需要特别说明的是,我们的软件是通过数学计算的方法得到散焦偏离量的,没有任何物理扫描的过程,与MTF的测试方法完全不同。
通过进行全区域分析得到的反馈信息对分析加工和装配过程中的问题是一个功能强大和必须的工具。可以节省相当的时间和金钱。该系统可用于数码相机的镜头、手机摄像头镜头、远心透镜以及电视镜头测试,以及其它复杂光学系统,如HUD等。
