查看: 8373|回复: 34
AR膜大曲率边缘膜层附着力不良
发表于 2009-2-20 17:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀得AR膜,镜片曲率大,在边缘有月牙状脱膜,其他区域均OK,脱膜区域及周围耐磨性OK,周围附着力良好,判定脱膜区域附着力不良。
整炉镜片具有同一性,镜片的脱膜位置具有一定的规律性。
前清洁工作为超声波清洗。
求教中……
发表于 2009-2-20 21:47:04 | 显示全部楼层
边上没清洗干净,是不是镀完看不到,再次清洗就掉膜了?
发表于 2009-2-20 22:26:33 | 显示全部楼层
1# singlewolf
你的镀膜机不干净吧?
 楼主| 发表于 2009-2-21 08:30:55 | 显示全部楼层
正如2#说的那样,虔诚求教中……
发表于 2009-2-21 12:01:05 | 显示全部楼层
镜片夹具可能不干净
 楼主| 发表于 2009-2-21 13:30:34 | 显示全部楼层
另外说明一下,掉膜部位跟膜厚的分布有关,具体的来说是掉膜的位置和镜片在炉内罩上分布有关。
恳切求教中……
发表于 2009-2-21 17:17:10 | 显示全部楼层
外圈更严重吧?是薄膜成膜时蒸汽入射角的关系
 楼主| 发表于 2009-2-21 18:14:42 | 显示全部楼层
是啊,有没有什么解决的办法?
为什么会有时候脱膜有时候不脱的?
搞不清楚是什么规律了都!
 楼主| 发表于 2009-2-22 07:31:42 | 显示全部楼层
改善的办法……
求教中……………………
发表于 2009-2-22 09:13:18 | 显示全部楼层
你有没有开离子源还有你做的是什么镜片。
发表于 2009-2-22 09:15:39 | 显示全部楼层
加我QQ79293732聊的比较方便(附镀膜)
 楼主| 发表于 2009-2-22 18:49:49 | 显示全部楼层
求教中……恳请路过的、参观的帮帮忙
