查看: 4912|回复: 18
有没有哪位是镀膜机的专家?
发表于 2009-2-23 09:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,因为最近公司产品要升级,而我们又不做镀膜机器的,所以有几个问题请教:镀膜钨丝或钨舟在真空室内给药材加热,钨丝因通电而发热的总热量Q,自身温度升高所需要的热量Q1,散发到空间里的热量Q2,由此可知Q=Q1+Q2。本人就是想知道,这Q1和Q2有怎样的一个比例关系,或者有哪些影响因素会改变这个比例。
    当达到稳定状态时,因为自身温度已经不变了,钨丝获得的电能是否全散发出去了?
    本人就是希望通过热量的计算来算出钨丝的最大承受电流,因为我们希望以后的产品完全按照功率来做,以达到节约能源的目的,想要那么一个数据。也许各位会说拿到机器上去试一下不就可以了,但这太耗时间,就希望有那么一个公式可以快速精确知道产品能承受多大的功率。
    还有就是各位专家有没有测过镀膜状态(高温)下钨丝的电阻率是多少?
    希望各位可以给个具体的数据,谢谢,tks a million!!
发表于 2009-2-23 17:20:32 | 显示全部楼层
可惜,我们也不是做镀膜机的,帮顶
发表于 2009-2-24 08:03:41 | 显示全部楼层
估计做镀膜机的也不懂这东西
发表于 2009-2-24 12:29:46 | 显示全部楼层
你提的问题和实际镀膜是两回事。就算你解决了所谓Q的问题也没有用。不如直接做个蒸发电流与功率比例表,以后查表就好了。镀膜是实验科学,开头总要试的。
发表于 2009-2-24 13:05:35 | 显示全部楼层
这个问题其实可以说算作电阻加热功率、电阻值计算。钨丝的电阻随着温度的升高会发生变化,所以首先要知道你加热的东东是需要多高温度、你真空室工作的真空度、蒸发源距离工件夹的距离,甚至于你钨舟的尺寸(跨度)。有了这些参数后才要开始计算。钨丝加热到预设温度所需能量可以忽略(毕竟需要预热的么),在工作真空度下膜料的蒸发速率跟分子自由程有关。根据蒸发速率算出每秒蒸发材料蒸发所需的能量。这个就应该是平衡时的功率了。然后计算该温度下钨舟的电阻、横截面、长度等参数。现在很多镀膜机公司一般大部分都是凭经验功率给得足够大,加热为PID调节,钨丝电阻跟最大功率匹配即可,自己计算不用很准就能工作。楼主要是能算明白最好,期望中……
发表于 2009-2-24 14:45:19 | 显示全部楼层
1# gzbeseem
这个好象很复杂,如果算出来,分享一下
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:09:43 | 显示全部楼层
谢谢各位的提点,其实不用管药材的蒸发温度是多少,我只要知道多大电流下这根钨丝就会熔断,钨丝的熔点在3410℃,当钨丝正常工作时应该是不会达到那么高的温度的。真空度对热量的散发有什么影响,在真空状态下,要把钨丝熔断有哪些因素呢?
发表于 2009-2-25 08:12:47 | 显示全部楼层
W的熔点是3410,那在高真空下的熔点更低。药材也是同理了
 楼主| 发表于 2009-2-25 13:21:27 | 显示全部楼层
8# zzzz
zzzz,高真空下除了熔点会变低还有什么别的性质会变吗?
发表于 2009-2-25 19:33:13 | 显示全部楼层
要做实验的,数据计算只能是估算,没有太大的应用价值的,实际的影响因素很多的。
发表于 2009-2-26 08:15:33 | 显示全部楼层
不是很明白
但金属在真空里不会改性,若改了,就不在是改物质了
发表于 2009-2-26 12:29:53 | 显示全部楼层
7# gzbeseem
钨丝在蒸发时烧断与钨丝熔化是不同概念。
钨丝在蒸发时烧断与本身的化学、物理质量有关、与膜料的相互作用有关、与残余气体有关,与蒸发电流、接触好坏有关。
一般,钨丝在蒸发时脆断,基本不会是熔断。比如一般镀膜机蒸发功率最大如果是30KW,那要熔断可能得配100KW,还要保证是100%纯钨,没有任何导电不良,那是太有钱。
