查看: 2330|回复: 7
激光二极管(LD)之光纤压缩,高手莫走
发表于 2009-2-23 17:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,C封装的单管LD一般都用光纤来压缩快轴的发散角。
请问,这个光纤是什么材料呢?在ZEMAX里用SCHOTT的哪个型号的玻璃呢?它的折射率又是多大呢?
还有光纤是按下图的左图(圆面不抛光),还是按右图(圆面有抛个平面,该平面对着LD)来封装呢?又或者用什么样的方式来封装呢?
请高手指点
发表于 2009-2-23 21:03:46 | 显示全部楼层
我也很想知道,手头有样品,但一直没将拆开看.
发表于 2009-2-24 04:05:03 | 显示全部楼层
我们代理各种微透镜, 其中就有LD快轴压缩的.
圆棒ROD比较简单, 只是后工作距短, 使用时要特别小心, 别碰到激光发射面了.
D棒加工复杂些, 但增加了后工作距, 价格会贵些. 我们提供类似的产品.
欢迎来信勾通.
 楼主| 发表于 2009-2-24 10:01:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
请问折射率是多大呢?
发表于 2009-2-24 11:05:44 | 显示全部楼层
光纤的话一般就是石英吧
 楼主| 发表于 2009-2-27 15:21:23 | 显示全部楼层
没人顶,自己来
发表于 2009-2-27 19:17:34 | 显示全部楼层
发个产品说明书你参考下吧 全贝低水峰单模光纤.pdf (991.67 KB, 下载次数: 15) ,看有效群折射率的参数对你也没有帮助。
如果不是这种光纤,请继续发帖,我可以告诉你一部分光纤的参数。
发表于 2009-2-27 22:48:11 | 显示全部楼层
如果你用的功率不大,海特就有现成的,加10块钱就OK了.不过这也不难的.买一个拆开看看就明白了.
