查看: 3796|回复: 18
手机放在哪里最危害身体
发表于 2009-2-24 09:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着无线通讯技术的发展,使用手机的人越来越多,而手机带来的相关健康问题也引起了人们更多的关注。手机的辐射到底对人体有多大危害,如何把危害的程度降到最低,成了手机用户最关心的问题。
    当人们使用手机时,手机会向发射基站传送无线电波,而无线电波或多或少地会被人体吸收,这些电波就是手机辐射。
     一般来说,手机待机时辐射较小,通话时辐射大一些,而在手机号码已经拨出而尚未接通时,辐射最大,辐射量是待机时的3倍左右。这些辐射有可能改变人体组织,对人体健康造成不利影响。
                             别放枕头边
     手机辐射对人的头部危害较大,它会对人的中枢神经系统造成机能性障碍,引起头痛、头昏、失眠、多梦和脱发等症状,有的人面部还会有刺激感。在美国和日本,已有不少怀疑因手机辐射而导致脑瘤的案例。去年7月,美国马里兰州一名患脑癌的男子认为使用手机使他患上了癌症,于是对手机制造商提起了诉讼。因此,人们在接电话时最好先把手机拿到离身体较远的距离接通,然后再放到耳边通话。此外,尽量不要用手机聊天,睡觉时也注意不要把手机放在枕头边。
                              莫挂在胸前
      许多女孩子喜欢把手机挂在胸前,但是研究表明,手机挂在胸前,会对心脏和内分泌系统产生一定影响。即使在辐射较小的待机状态下,手机周围的电磁波辐射也会对人体造成伤害。心脏功能不全、心律不齐的人尤其要注意不能把手机挂在胸前。有专家认为,电磁辐射还会影响内分泌功能,导致女性月经失调。另外,电磁波辐射还会影响正常的细胞代谢,造成体内钾、钙、钠等金属离子紊乱。
    手机中一般装有屏蔽设备,可减少辐射对人体的伤害,含铝、铅等重金属的屏蔽设备防护效果较好。但女性为了美观,往往会选择小巧的手机,这种手机的防护功能有可能不够完善,因此,女性朋友最好不要把手机挂在胸前。
                                放在裤袋会杀精
       据6月28日英国《泰晤士报》报道,匈牙利科学家发现,经常携带和使用手机的男性的精子数目可减少多达30%。有医学专家指出,手机若常挂在人体的腰部或腹部旁,其收发信号时产生的电磁波将辐射到人体内的精子或卵子,这可能会影响使用者的生育机能。英国的实验报告指出,老鼠被手机微波辐射5分钟,就会产生DNA病变;人类的精、卵子长时间受到手机微波辐射,也有可能产生DNA病变。
      专家建议手机使用者尽量让手机远离腰、腹部,不要将手机挂在腰上或放在大衣口袋里。有些男性把手机塞在裤子口袋内,这对精子威胁最大,因为裤子的口袋就在睾丸旁边。当使用者在办公室、家中或车上时,最好把手机摆在一边。外出时可以把手机放在皮包里,这样离身体较远。使用耳机来接听手机也能有效减少手机辐射的影响。
发表于 2009-2-24 10:00:15 | 显示全部楼层
看来只有放到裤子后面那个口袋应该比较安全。
发表于 2009-2-24 10:41:31 | 显示全部楼层
最根本的办法还是减小辐射!!!!!!!!!
发表于 2009-2-24 11:57:00 | 显示全部楼层
laser.f 发表于 2009-2-24 10:00
这个地方也不行,容易便秘!!!!
发表于 2009-2-24 11:59:09 | 显示全部楼层
还是学我吧,一上班,放在办公桌子的角落..........
 楼主| 发表于 2009-2-24 13:20:31 | 显示全部楼层
上班的时候放在桌面,走路的时候放在包里
发表于 2009-2-24 14:59:45 | 显示全部楼层
4# 橡树
那样可以治疗拉稀了
发表于 2009-2-24 16:06:13 | 显示全部楼层
4# 橡树
那样可以治疗拉稀了
noodlesy 发表于 2009-2-24 14:59
好主意!!
您的帖子小于 20 个字符的限制
发表于 2009-2-25 10:38:56 | 显示全部楼层
现在讨论这个话题很郁闷,偶手机周日逛街时丢了。
发表于 2009-2-25 10:42:27 | 显示全部楼层
干脆不用了吧
发表于 2009-2-25 13:23:32 | 显示全部楼层
现在对人伤害的东西太多了..............................................
发表于 2009-2-25 13:27:49 | 显示全部楼层
我看要在裤脚这弄个口袋,这样离重要器官远
