查看: 2508|回复: 6
激光器中用高斯镜遇到的问题
发表于 2009-2-24 20:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的激光器采用的是平平高反镜,输出用的是高斯镜,但是调节时发现输出光斑总是中间圆亮斑,然后是一个比较大的暗环,最外面再有一圈亮环,请问这是为什么?谢谢
发表于 2009-2-25 13:21:27 | 显示全部楼层
请具体说一下输出镜的镀膜情况.
发表于 2009-2-25 13:22:54 | 显示全部楼层
这是输出镜本身特性造成的,一般来说这种环是不可避免的,不过群里有人说也可以。
发表于 2009-2-25 15:29:10 | 显示全部楼层
是高阶模吗?????????
发表于 2009-2-25 15:43:11 | 显示全部楼层
正常现象,PASS
发表于 2009-2-25 16:35:06 | 显示全部楼层
工作在高频状态或者是后镜用凹镜,环会密点,近场平顶光斑会显得更均匀的。
 楼主| 发表于 2009-2-25 22:42:04 | 显示全部楼层
这个高斯镜是借用别人的,所以没有具体的镀膜指标。
谢谢各位的解答,但是同样的高斯镜,我也看别人调试出来的光斑非常的圆,并且看不出有条纹。只有经过一级放大之后才看出来有些很密集的条纹。
我调出的中间的亮圆斑其实还是由很多微小的条纹组成的,就是不知道怎么样把外面的大亮环和暗环也调成这种小密集条纹?
