查看: 8546|回复: 14
端泵Nd:YVO4晶体激光器问题
发表于 2009-2-24 21:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期要设计Nd:YVO4晶体激光器,我知道一般Nd:YVO4晶体一般是沿晶体光轴切割的,那么晶体的截面上的两个方向是对应晶体主轴a,b轴么?如果我偏振光泵浦的话,出来的线偏光沿哪个方向呢?这里希望向各位请教了。
发表于 2009-2-24 21:34:24 | 显示全部楼层
多下点文献学习学习吧。输出光的偏振态和泵浦光偏振无关。
 楼主| 发表于 2009-2-24 22:04:48 | 显示全部楼层
这个我看了一些文章,你说的不错,但是我没看到关于偏振态是哪个方向,一般这样的晶体都是长方形的,能否给一下这方面的文献,谢谢
发表于 2009-2-24 22:27:18 | 显示全部楼层
搜一下以前的帖子不就知道了。这问题讨论过n次了。
发表于 2009-2-24 22:29:08 | 显示全部楼层
3# wangchaoopt
Nd:YVO4一般分为a-cut和c-cut,a-cut一般用于连续激光器中,主动调Q用a-cut的也比较多,被动调Q用c-cut,a轴和b轴是同性质的光轴,而c轴是与ab轴相异的。
 楼主| 发表于 2009-2-25 10:15:13 | 显示全部楼层
4#EinsteinDirac
     谢谢指点,其实我想知道具体的偏振方向,比如说沿C轴切割的,出光的偏振方向是沿a轴呢,b轴,还是其他45度其他的方向,如果知道这点在设计上就可以简化结构了。所以请说的明确些,希望其他做过这方面研究的指点一下,请不要再说很多人讨论或者说文章有这样的话了,如果我看到我也就不来发帖了。
发表于 2009-2-25 13:04:46 | 显示全部楼层
a-cut,偏振方向平行于c轴
c-cut,输出光不是线偏振的,应该是无规偏光吧。晶体两端叫QWP以及腔内叫BP片,可以用来做单频激光器
一般情况下,都是采用a-cut输出线偏光
发表于 2009-2-25 13:16:08 | 显示全部楼层
7楼的是讨论问题的好方法,谁都知道文献有,能说明白的说出来就好了。
发表于 2009-2-25 13:17:29 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-4 19:30:59 | 显示全部楼层
激光市场越来越活跃了!!!!
发表于 2010-1-29 15:28:21 | 显示全部楼层
很不懂,激光技术!!!!!
发表于 2010-1-29 16:58:59 | 显示全部楼层
a-cut,偏振方向平行于c轴
c-cut,输出光不是线偏振的,应该是无规偏光吧。晶体两端叫QWP以及腔内叫BP片,可 ...
wwwcai 发表于 2009-2-25 13:04
说得在理!差不多应该就是这样!
