查看: 17466|回复: 47
LED的二次光学处理的一点看法
发表于 2009-2-25 08:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于LED的二次光学处理不外乎如下几种:
1、反光杯(优点:理论上出光效率高,假如反光层镀的好的话;缺点:电镀层比较容易被氧化而效率减低;光斑的控制很难,主要是反光杯对形状和焦点位置非常敏感、而且常常受到鬼像的干扰。假如你要处理成矿灯类的光斑的话,反光杯是比较好的选择)
2、透镜(优点:处理模式多样化、光斑均匀性的问题可以比较好的解决;缺点:受温度的影响很大)
3、反光杯+透镜(特殊用途可以考虑)
4、不处理(假如你的LED光通量足够大而且对芯片的眩光不在呼的话)
对于不同封装模式的LED和同一封装模式但颜色不同的LED其光学处理都是有差别的,当然其中的差别究竟有多大,我相信只要做过都会有了解的。但是要选择何种处理模式之前请三思其中的利害得失。
发表于 2009-4-25 15:01:26 | 显示全部楼层
何为鬼像,能介绍一下吗
 楼主| 发表于 2009-5-9 09:19:27 | 显示全部楼层
这里有一个鬼像的分析实例!
鬼像分析实例.pdf (1.18 MB, 下载次数: 244)
发表于 2009-5-19 08:59:34 | 显示全部楼层
谢谢分享 受教了  ~~~~~~~~~~~
发表于 2009-6-2 15:29:45 | 显示全部楼层
谢谢,受益非浅
发表于 2009-6-3 09:08:41 | 显示全部楼层
下下来看看,谢谢楼主!
发表于 2009-6-5 19:20:45 | 显示全部楼层
看一看,谢谢楼主,还真不错
发表于 2009-6-6 10:20:42 | 显示全部楼层
可以增大功率
采用效率相对较低的透镜法
出射的比较完美
不过有个好处就是LED可以很容易组合为自己想要的任意可能光源形状
 楼主| 发表于 2009-6-8 07:55:28 | 显示全部楼层
所以 即使效率差点,透镜还是最好的选择。值得期待的是,有的厂商已经在为用modeling glass做准备了。
发表于 2009-6-11 19:19:47 | 显示全部楼层
说得好!!!!1谢谢了 了
发表于 2009-6-19 16:59:44 | 显示全部楼层
反光杯的反光镀層並不好做,所以透鏡還是比較好的選擇!
发表于 2009-7-10 11:08:01 | 显示全部楼层
shuo de hao a   ding yi ge
