查看: 7430|回复: 29
关于镀膜表面不好怎么解决?
发表于 2009-2-25 12:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近镀出来的片子表面不是很好,老是有灰蒙蒙的一层,(小点子似的)整个面都有,很均匀的,机器(700)清洗过的,最近南方的天气不是很好,连续下了半个月的雨了,和天气有关吗?还是有其他的原因,望高手指点!
发表于 2009-2-25 13:21:06 | 显示全部楼层
你镀的是什么膜,加烘烤吗,是用扩散泵的吗?设备本身、工艺、环境等等都有可能产生那些现象的
发表于 2009-2-25 16:40:22 | 显示全部楼层
湿度会有影响, 但不是唯一的
发表于 2009-2-25 17:55:46 | 显示全部楼层
换材料试试。
重新融一下或者换家材料试看看呢
发表于 2009-2-26 08:18:59 | 显示全部楼层
玻璃是什么材料的????????????????????????
 楼主| 发表于 2009-2-26 08:29:10 | 显示全部楼层
玻璃是k9\H-LAK51,镀的是3AR,加烘烤,用扩散泵,麻烦高手指点!
发表于 2009-2-26 09:52:00 | 显示全部楼层
6# holdout@163
材料是哪家的?
发表于 2009-2-26 11:25:44 | 显示全部楼层
K9的应该没问题吧,
有问题的应该是H-LAF51吧
 楼主| 发表于 2009-2-26 12:56:45 | 显示全部楼层
两种玻璃材料都有的都有的,镀膜材料用的是镇江大恒和巨玻的
发表于 2009-2-27 18:36:46 | 显示全部楼层
镀膜啥材料。速率多少
 楼主| 发表于 2009-3-2 09:31:48 | 显示全部楼层
AL2O3  HFO2  MGF2  蒸发速率不快的
发表于 2009-3-2 22:47:54 | 显示全部楼层
表面不好与膜料,速率有关,你们镀膜是有冲氧气吗,氧气不干净也会有这种现象,我们以前也碰到这种样子。试了好多办法,包括换料,清洗机器,还有降低速率,都不行,最后吧氧气换掉后,一试就好了。你不妨也试试看
