查看: 3838|回复: 13
磁控溅射镀铝膜发灰
发表于 2009-2-25 13:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用磁控溅射工艺给大型天文望远镜镀铝膜,但是发现镀出来的铝膜中间发灰,边缘是正常的,我们的溅射源用的是圆形溅射靶,不知道是否有大虾能指点一下,谢谢!
发表于 2009-2-26 08:26:39 | 显示全部楼层
靶多大
中心区域是否消耗过多或氧化
发表于 2009-2-26 09:53:35 | 显示全部楼层
1# bluesea_718
只是铝吗?没有其他保护层?
 楼主| 发表于 2009-2-26 10:49:30 | 显示全部楼层
铝靶有效溅射面积直径130mm,中心区没见消耗过多,现在铝靶表面有一个刻蚀圆环,只是溅射铝膜,没有保护层
发表于 2009-2-26 11:01:04 | 显示全部楼层
4# bluesea_718
和真空会不会有关系?
另外,靶材是新的吗?使用多长时间了
发表于 2009-2-26 11:23:31 | 显示全部楼层
铝膜发灰区域同靶的刻蚀区域能对应起来吗?
 楼主| 发表于 2009-2-26 13:28:09 | 显示全部楼层
我们的靶材有一段时间是暴露在大气中的。
大概可以对应起来,边缘的铝膜还是比较亮的。
不知道国内是否有做圆形磁控溅射阴极(磁控溅射源)比较好的厂家
发表于 2009-2-26 21:00:49 | 显示全部楼层
看是不是清洗问题,氧化造成啊
发表于 2009-2-27 03:09:54 | 显示全部楼层
7# bluesea_718
深圳欧来吧!
发表于 2009-3-12 13:34:04 | 显示全部楼层
可能是厚度不均匀,如果氧化的话应该边缘也有相同的颜色.另外靶材没有露铜的话应该没事,因为磁控溅射基本上都有蚀刻环的,主要是因为下面的磁铁磁场分布导致的
发表于 2009-3-12 16:19:05 | 显示全部楼层
换个新靶试试.....................................
发表于 2009-3-12 20:08:56 | 显示全部楼层
有磁控溅射镀金的吗?
