查看: 6500|回复: 20
求助SiO2镀膜
发表于 2009-2-25 14:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用环形装SiO2镀高反的时候,坩埚需要转动,可是南光的机器,转动最慢最稳定是0.8rpm,这个速度有点快,SiO2还没熔就转过去了,镀出来的零件上明显有很多点。请问一般的转速应该是多少?镀出来的零件有没有问题?
发表于 2009-2-25 15:21:09 | 显示全部楼层
确定点子是蒸发SiO2引起的?
 楼主| 发表于 2009-2-25 23:10:13 | 显示全部楼层
应该是的,因为在SiO2转动的过程中,蒸发速率不稳。所以想知道大家是怎么用环行坩埚镀SiO2的
发表于 2009-2-26 08:11:47 | 显示全部楼层
SIO2不会熔化,要是熔了就没啥东西了
发表于 2009-2-26 08:32:36 | 显示全部楼层
我们用的也是南光的,镀sio2的时候也是环行锅,没有你说的那种现象啊,再找找其他看有没原因,
发表于 2009-2-26 09:49:26 | 显示全部楼层
1# zhangking
你们那是自动转的?好象一般是手动的,按纽
 楼主| 发表于 2009-2-26 12:39:17 | 显示全部楼层
自动转的,最小速度是0.8rpm,但是这个速度还是比较快,蒸发速率不稳。楼上的我们试了手动的,就是镀好一层转点,但是几十层后,就基本找不到新的地方了
 楼主| 发表于 2009-2-27 12:59:39 | 显示全部楼层
别沉阿,还没解决呢。。。。。。。
发表于 2009-2-27 15:44:07 | 显示全部楼层
zhangking 发表于 2009-2-26 12:39
"但是几十层后,就基本找不到新的地方了"是什么意思啊
发表于 2009-2-27 18:23:01 | 显示全部楼层
我们 也是南光的 但已经叫他们技术员换过转速了 ,现在镀膜的 时候转速可以很慢很慢。
 楼主| 发表于 2009-3-1 14:16:48 | 显示全部楼层
楼上的,很慢是多少转?
9楼就是到处坑坑洼洼的,找不到可以有稳定速率的平的膜料
 楼主| 发表于 2009-3-2 16:28:10 | 显示全部楼层
没人用过吗?
郁闷阿
