查看: 5527|回复: 12
请教:关于椭偏仪
发表于 2009-2-25 15:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能用椭偏仪测量金属薄膜的厚度吗?
我查阅很多资料,但是没有明确的一个解释,怎样用椭偏仪测量金属薄膜的厚度。
有一篇文章是用多个光谱入射。我想能不能用改变入射角来测得呢,具体该怎么计算?(仪器所配的软件没有相应程序,我想自己编)谢谢啦~~我的邮箱05180131@zjnu.net
发表于 2009-2-26 08:25:14 | 显示全部楼层
可以测试
你直接问问卖设备的
发表于 2009-2-26 09:57:51 | 显示全部楼层
理论上是可以的。
但是测量金属膜是光学方法的弱项,原因就是金属薄膜吸收太强,反射太强。
而椭偏法是应用薄膜上下界面的反射光相干涉的作用来测量的。薄膜较厚,就会造成进入薄膜到下表面再反射的光光强太弱,或者被全部吸收,从而影响干涉作用。造成测量结果偏离或无法测量。
所以椭偏仪可以测量金属薄膜,但金属薄膜的厚度不能太厚,一般为十几或几十纳米。
测量金属薄膜对仪器设计本身和操作人员的技术,经验要求较多,所以一般厂家都模糊处理。
椭偏法精确测量薄膜厚度,都需要的得到不同波长下的测量数据,或者同一波长不同角度下的测量数据。并不仅限于测量金属薄膜。因为应用激光椭偏仪(单波长),同一角度下的测量结果,不能确定薄膜的周期数。通过对测量结果处理得到的不是唯一厚度值,而是一组厚度值。为简单起见,以透明无吸收薄膜为例,如其周期为T,则薄膜厚度为d和(d+n*T)时,其通过椭偏仪得到的测量数据是相同的,所以无法准确判断得到薄膜的厚度。周期T的具体值,是和光源波长,入射角度,薄膜材料相关的,如果知道这3个参量的值,就可求出周期T。
变角度激光椭偏法的测量原理是,在某一角度下测量,通过测量结果确定薄膜的厚度为的d1+n*T1(d1是通过测量得到的小于周期T1的值,T1是通过光源波长,入射角度,薄膜材料计算得到的);在另一角度下,通过测量结果确定薄膜的厚度为d2+n*T2;两者都是一组离散的值,因薄膜厚度为唯一确定的,联立这两个结果,就可确定薄膜的厚度。
例如,
通过第一次测量得到的厚度为30+n*150=30,180,330,480,630....
通过第二次测量得到的厚度为50+n*140=50,190,330,470,610....
所以得到薄膜的厚度为330。
这只是举例说明,实际测量中n值可不相同,解一般是唯一的。
而对于不同波长下或连续波长的测量结果处理,原理相似,而采用不同的分析方法,分析方法更先进,结果一般也更精确。
 楼主| 发表于 2009-2-26 12:20:21 | 显示全部楼层
3# ttphead
你讲的这些对于透明膜是适用的,但是对于金属膜,他的计算方法还是一样吗?它的厚度、折射率该怎么样计算呢
发表于 2009-2-26 16:58:18 | 显示全部楼层
吸收的比较复杂,所以我刚才举例用透明的:)
等我给你推推
发表于 2009-2-26 17:00:41 | 显示全部楼层
对了,问下,你现在用的激光椭偏仪用的方法是消光法的还是光度法的?
这两个处理方法不太一样
 楼主| 发表于 2009-3-5 14:08:48 | 显示全部楼层
6# ttphead
消光法~~我现在找到一篇文章是介绍测量复折射率的,但是编程不会555
 楼主| 发表于 2009-3-5 14:14:09 | 显示全部楼层
《纳米厚度非透明介质薄膜的测量》我想用matlab进行编程,使得椭偏仪可以测量金属薄膜的复折射率以及厚度。对我而言还是很有难度的。你推的方法是那种啊,要包括折射率和厚度。非常感谢~05180131@zjnu.net
 楼主| 发表于 2009-3-15 20:34:03 | 显示全部楼层
6# ttphead
消光法  《纳米厚度非透明介质薄膜的测量》我想用matlab进行编程,使得椭偏仪可以测量金属薄膜的复折射率以及厚度。对我而言还是很有难度的。你推的方法是那种啊,要包括折射率和厚度。非常感谢~05180131@zjnu.net
发表于 2010-4-14 12:45:25 | 显示全部楼层
Ellitop公司是专业的椭偏仪整体解决方案商,并提供椭偏测量的技术咨询。
如有需要请联系  www.ellitop.com
发表于 2010-4-14 16:46:23 | 显示全部楼层
金属厚度的测量一般不用光学法啊!做电镀的就可以测
发表于 2010-4-16 22:02:31 | 显示全部楼层
今天第一次到这个论坛,真的是很不错,以后会经常来的
