查看: 4431|回复: 19
这样的分光膜能镀吗?
发表于 2009-2-25 19:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,可见光从右边入射,经过分光镜后光线的透过率为60%,反射率不限;光线经反光镜反射返回,再经分光镜,此时分光镜的反射率为50%,透过率不限,分光镜的材料不限定,折射率可以在1.4---1.9之间选择.
以上要求的分光膜能加工吗?如果能加工,请与我联系:njexpert@163.com
发表于 2009-2-26 08:13:52 | 显示全部楼层
两面镀不同的分光膜不就实现了吗
发表于 2009-2-26 11:26:54 | 显示全部楼层
楼上的确实是高人呀!那你给他做做试试看!估计除了您地球上在没有像您这么高明的方法了
发表于 2009-2-26 11:56:13 | 显示全部楼层
也就是透反射加起来要>110%了.......
发表于 2009-2-26 14:25:06 | 显示全部楼层
呵呵!就是的,这本身就是一个矛盾的要求!
 楼主| 发表于 2009-2-26 15:20:12 | 显示全部楼层
应该还是100%,第二次反射是把透过的60%反射了50%
发表于 2009-2-26 15:39:22 | 显示全部楼层
如果第二次反射是把透过的60%反射了50%,那么第一次反射也会把透过的100%反射了50%,加上吸收、散射等,第一次透过<50%。
发表于 2009-2-26 16:10:35 | 显示全部楼层
要求不合理,无法制作
 楼主| 发表于 2009-2-26 18:37:21 | 显示全部楼层
把条件修改一下:光线从右方入射,光线中心波长550,宽度正负15nm,光线走向如图所示,要求光线在经分光镜反射后光线强度大于入射时的30%.
镀偏振分光可以达到吗?
发表于 2009-2-26 18:39:38 | 显示全部楼层
呵呵,用ZAMEX模拟下先
发表于 2009-2-27 10:09:16 | 显示全部楼层
要求不具体,所以无法知道到底能不能做
 楼主| 发表于 2009-2-27 10:30:51 | 显示全部楼层
如果感兴趣或有疑问的可以发邮件给我。
