查看: 3998|回复: 5
问题:在 LightTools软件里 如何输入 石英晶体材料的参数~~
发表于 2009-2-26 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下:在LightTools软件里如何  输入石英晶体材料,我想用 石英做一个波片进行仿真,但是没有头绪~
    谢谢各位了~~
 楼主| 发表于 2009-2-27 11:21:36 | 显示全部楼层
难道没有人知道么?
呵呵,自个儿Up一下啦~~
发表于 2009-3-3 11:18:55 | 显示全部楼层
我发现论坛人气不足,帮你一下吧。
你仿真的目的具体是什么?是想看波片对偏振光位相的延迟作用吗?还是跟偏振无关的考量?
一般LTs中没有的材料要自行添加或导入为User Material, 同时设置该材料的折射率类型(跟色散有关),吸收类型(定义光学密度)和体散射类型。石英的色散类型可以选择为Standard Sellmeier Index。更详细的内容在LTs的help中键入User Material搜索查看。
LTs的模拟精确度跟你输入参数的详细程度正相关。人为控制的因素很大,仅可参考,不能盲目相信。
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:38:26 | 显示全部楼层
3# iadmit
恩,谢谢您的解答~~那我再仔细看看  user material ~~
发表于 2009-3-5 09:59:55 | 显示全部楼层
不客气 多交流。
LTs的材料类别里有: Special -- SILICA  是二氧化硅 就是石英了。你如果一般应用就可以用这个现成的材料。有特殊参数要求再定制。
SiO2 又称水晶,石英,硅石,石英砂等。无色晶体或白色无定形粉末。密度:晶体2.32g/cm3;无定形态2.19g/cm3。晶体的熔点1713(±5)℃。沸点2230℃。原子晶体。硬度、熔点、沸点都很高。化学性质不活泼,除氟、氟化氢和氢氟酸外,与其他的卤素、卤化氢和无机酸都不起反应。溶于热浓强碱及熔融强碱或碳酸钠中。自然界存在的二氧化硅称硅石,常以石英、鳞石英和方石英三种变体出现。用作制造水玻璃、耐火材料、光学玻璃、光导纤维、石英玻璃仪器的原料,也可用于制超声波元件、光学仪器、装饰宝石、吸附剂等。
 楼主| 发表于 2009-3-5 23:00:10 | 显示全部楼层
5# iadmit
呵呵,恩,谢谢您的解答~~~
不知道您是否知道  在LT里如何 仿真 双折射实验么?材料的话就用  SILICA吧~~
