查看: 2035|回复: 1
可用于大功率流式细胞检测仪的半导体激光器
发表于 2009-2-27 14:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国Stocker yale公司MAG2系列大功率激光
     美国Stocker yale Lasiris TM Magnum2二极管激光器(外观见下图一)是应大多数工业检测设备要求而设计的大功率线激光器。提供大的扇角选择和输出功率选择范围。这款MAG2线激光镜头的特点是能够充分地保护二极管相关的电子设备。在激光器的腔体内有一个活跃且反应灵敏的风冷器件、一个双极性的热电子冷却器和能够产生均匀激光线产生的光学器件。所有的激光斑模式均可以用模拟或脉冲的功率调制模式来操作。实现的方法是通过在激光器的BNC连接头输入模拟或者TTL信号来实现。
规格:
      MAG2激光器是为那些需要高的激光功率输出设备或者那些可视化效果不好的工业环境、工作环境而设计。
他可以在全日光照明或其它识别困难的环境中打出可见度极高的激光线斑
可以应用场合包括:
   1、高速路的路面检测设备。
   2、3D物体轮廓测绘和引导。
   3、网格检测、
   4、热钢平台检测
   5、环境控制设备
   6、可视化流体检测
   7、机器视觉中应用。
   8、高速焊接或疯接检测。
   9、荧光感应检测设备。
可实现的光斑类型:一字线和三平行线。
聚焦性能:
    1、近域:0~20cm工作距离:最小线宽从十几微米到六十多微米,景深范围:0~21mm.
    2、远域:0~400cm的工作距离:最小线宽从0~1200微米,景深范围:0~1200mm.(如图二所示)
                       图一  该产品的外观图
             图二 该产品的输出光束在近域和远域对应的线宽和景深对应的曲线
                    图三  MAGII后端的显示和连接装置概图
   在上图中有LCD液晶使用时间显示屏,DB9的信号控制和监测插槽,一个interlock的控制插口,一个保险钥匙电源开关和电源接槽。以及居于中间的P型机械功率调制螺丝。该激光器的双保险结构保证了大功率激光器的操作安全。
     这款激光器的最新应用是用在大功率流式细胞检测仪上,以其优良的光学和电学性能倍受国内外知名医疗企业的青睐。详细信息请致电:010-58858423-105,或者电邮至:jack.wang@tricombj.com与Jack交流。网络支持参见:www.tricombj.com.
发表于 2009-12-22 09:32:22 | 显示全部楼层
呵呵,看看,还不太懂半导体激光器,谢谢楼主分享
