查看: 2932|回复: 1
激光危险度的详细划分及安全对策
发表于 2009-2-27 17:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据激光对人体的危险度分类,在光树内观察对眼睛的MPEmaximal possible effect最大可能的影响)做基准,可分为一到四级。激光产品厂商应该把Class II, III IV的警示标签贴到相应的双力激光产品上。
   I:低输出激光(功率小于0.4mW),不论何种条件下对眼睛和皮肤,都不会超过MPE 值,甚至通过光学系统聚焦后也不会超过MPE值。可以保证设计上的安全,不必特别管理。典型应用如激光教鞭,CD播放机,CD-ROM设备,地质勘探设备和实验室分析仪器等。
   II:低输出的可视激光(功率0.4mW-1mW),人闭合眼睛的反应时间为0.25秒,用这段时间算出的曝光量不可以超过MPE值。通常1mW以下的激光,会导致晕眩无法思考,用闭合眼睛来保护,不能说完全安全,不要直接在光束内观察,也不要用Class II激光直接照射别人的眼睛,避免用远望设备观察Class II激光。典型应用如课堂演示,激光刻章机,激光教鞭,瞄准设备和测距仪等。
   III :中输出激光,光束若直接射入眼睛,会产生伤害,基于某些安全的理由,进一步分为IIIAIIIB级。
   III A 级为可见光的连续激光,输出为1-5mW的激光束,光束的能量密度不要超过25W/m??m,避免用远望设备观察IIIA激光,这样可能增大危险。IIIA的典型应用和Class II级有很多相同之处,如激光教鞭,激光扫描仪等。
  III B 级为5-500mW的连续激光,直接在光束内观察有危险。但最小照射距离为13cm,最大照射时间十秒以下为安全。IIIB激光的典型应用如光谱测定和娱乐灯光表演等。
   ClassIV:高输出连续激光(大于500mW),高过第三级,有火灾的危险,扩散反射也有危险。典型应用如外科手术,激光雕刻机,切割,焊接和显微机械加工等。
   激光处理上的安全对策:
   像一般家庭或办公室激光唱盘或激光打印机等的应用机器,为激光光不会射出外部的构造形成,能够保证安全。另外一些激光光若不发出外部不会有机能的装置。如有这样的情形就须参考下述对策。
  (1)根据激光装置的级别,有关激光(tag:粉末冶金)的安全或伤害具有充分的知识与认识的人来指导处理。
  (2)三级以上的激光制作由有安全操作适当教育的人来执行。
 (3)动作中的激光装置,假如不发出激光光,也不要探视光路中。
  (4)激光共振器的调整,光轴调低时,会突然发射激光。要经常注意眼睛的位置来处理。
  (5)CO2激光使用眼睛看不到的红外光大型激光时,附近的人要特别注意。
  (6)不能避免反射光或乱射光时,在使用三级以上的激光时,可以使用保护眼镜。
发表于 2009-2-28 19:20:50 | 显示全部楼层
看看,再学习一次,不错............
