查看: 3531|回复: 3
45度分光系统求助!
发表于 2009-3-1 22:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠! 请问改系统像差如何校正,物镜校正好后插入分光镜像质严重下降。同时满足透射和反射的像质该如何校正。希望高手指点!
另外,光束通过分光片后光轴发生偏移,最后一片是分划板,请问通常是把分划板离轴安装还是刻划时候中心偏离? 希望有这方面的专家给予答复。谢谢!
发表于 2009-3-2 12:59:59 | 显示全部楼层
对反射影响不大,对透射要带入计算,装配时将分划板中心平移装好些.
发表于 2009-3-2 13:46:25 | 显示全部楼层
这样设计会出现离轴像差的,要设计时一起校正。通常这时采用分光棱镜比较好,不会出现离轴像差
 楼主| 发表于 2009-3-3 17:51:37 | 显示全部楼层
谢谢回复!考虑过直角棱镜 主要反射波长是近红外波段,考虑到是否会衰减很大和成本问题故采取平板。
另外,同时满足反射光线和透射光线计算是否可行?满足了带倾斜平板的同时是否还能满足反射部分?
