查看: 5133|回复: 4
~~~体存储~~~~
发表于 2003-3-30 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知现在国内有哪些人在搞体存储的?进度如何?
发表于 2003-3-30 22:16:00 | 显示全部楼层
~~~体存储~~~~
你指那种类型的体存储? 全息还是双光子? 还是指象Blue-ray disk一样的?
 楼主| 发表于 2003-3-31 04:27:00 | 显示全部楼层
~~~体存储~~~~
我是指全息方面的。
发表于 2003-4-6 21:34:00 | 显示全部楼层
~~~体存储~~~~
我也想了解一些关于体存储方面的进展情况,大家觉得实用化还需要多少时间?
发表于 2003-4-7 22:46:00 | 显示全部楼层
~~~体存储~~~~
晶体存储材料――独现海量存储之魅力
赵业权 章池(哈尔滨工业大学)
不久的将来,一种存储信息量巨大、读取速度快的“光学体全息晶体存储材料”有望取代光盘、磁盘等传统存储材料,并以多种优势超过其他光电材料,展现给人们一个全新的现代信息世界。
近10年来,随着光电信息技术的迅速发展,超大容量存储技术成为继微电子之后的又一高新技术领域。特别是半导体红光、蓝光激光器的研制成功,使光学体全息存储技术得到迅猛发展,探求具有超大容量、数据的传输快、并行计算、按页存储、按内容寻址等优点的存储材料已成为各国追求的焦点。
上世纪20年代,当人们发现掺杂铌酸锂晶体具有这些特点时,就用它作为存储器,开始了掺杂铌酸锂晶体用于光学体全息存储的研究。这种高技术含量的光学体全息存储材料,采用掺杂铌酸锂晶体制作的、以体积形式储存信息,有别于光盘、磁盘等以平面的方式存储。它以体积小、复用精度高、以页的形式直接存入或读出信息而闻名,将来可用于计算机超大容量的存储、大型数据库的建立、武器制导、车辆导航、地形匹配、图像识别和指纹识别等军用和民用许多领域。这种光存储材料没有机械运动部件的限制,存储容量比目前的光盘、磁盘大1000多倍,读取速度比目前的计算机快几十万倍,固定后的信息可保存上万年。从理论上计算,一块台式微机大小的“光存储”材料可存储的容量相当于一个图书馆或一个天文台的信息总量,识别速度是1秒钟几千幅图像。1991年,美国人在1立方厘米的铌酸锂晶体中存储并高保真地再现了500幅军用车辆全息图,从而引起人们研究光学体全息存储技术与材料的极大兴趣。
目前,美国的IBM公司、德国的拜尔公司、日本的NTT公司等都投入了大量的资金进行研制和开发,预计短时间可研发出125Gb的光盘,5年内推出Tb级存储容量的光学体全息存储光盘。我国在材料技术领域不落后于国外,其中双掺和三掺铌酸锂晶体的性能比国外生长的铌酸锂晶体提高1至2个数量级,已具备产业化前期的基础,若能大力开发,必将对我国光电产业的发展起到推动作用。
我校光电信息技术中心、上海硅酸盐所、山东大学晶体材料研究所等单位研制的可以生长出光学级质量的多种类型的光折变晶体材料,其中部分产品已打入国际市场。因此,我国在体全息存储材料方面已具有相当优势。研发成功体全息存储需要的“记录晶体”、“激光器”、“空间光调制器”等一些关键元器件,现有一半的元器件我国可以自行解决。目前市场对于全息存储产品的需求取决于存储材料性能的突破、相关器件性能的提高和小型化集成技术的发展等。国家在“九五”和“十五”期间将这项技术列为“863”重点资助项目,因此开展掺杂铌酸锂晶体材料和存储技术的研究是今后光学体全息存储技术发展的主要方向,其市场前景十分广阔。
1999年,我校开始进行光学体全息晶体存储材料的研制,并在2000年实现了体全息500幅图像的存储,2001年又研制出直径为80mm、厚为5mm、容量可达300Gbits的盘式光学体全息晶体存储器件。2001年,我校又获得“十五”期间“863”高技术项目的支持。此外,我校还向国家“973项目”的有关单位提供晶体存储材料和器件。可以说,在晶体材料用于光学体全息存储的研究方面,我校走在了全国前列,其中关于双掺杂和三掺杂晶体存储材料的研究,我校走在了世界前列。
