查看: 4700|回复: 12
菜鸟提问:薄膜设计软件中“优化”的含义是什么啊
 火.. [复制链接]
发表于 2009-3-3 16:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:诸如TFCalc等膜系设计软件中“优化”的含义及作用是什么啊,或者说在什么情况下需要使用此功能呢~
 楼主| 发表于 2009-3-4 14:28:07 | 显示全部楼层
唉,怎没人指点呢,自己出来顶一个吧
发表于 2009-3-5 13:58:03 | 显示全部楼层
比方说可以优化某一波长或者某一波段的反射率,
F4, Optimize
 楼主| 发表于 2009-3-5 15:57:11 | 显示全部楼层
就是说要预先设定一个(反射率)值、然后向这个设定值进行优化靠拢吗?刚接触到这些东东,不明白,先谢谢了!
发表于 2009-3-5 17:42:02 | 显示全部楼层
不懂,还是来学学,随便顶一下LZ的人气
发表于 2009-3-5 20:09:17 | 显示全部楼层
新人报道,向先辈学习一下。谢谢
发表于 2009-3-11 16:50:14 | 显示全部楼层
我也想学,但没有老师教,比较郁闷!
发表于 2009-3-12 13:45:32 | 显示全部楼层
你对比一下优化前后的各个波长的参数就可以看见了,特别是最后的曲线对比..优化后一般会更接近你所要的
 楼主| 发表于 2009-3-13 09:42:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,镀膜这一行业真是人才济济,看来俺需要向前辈们要学习的还有很多很多啊!
发表于 2009-3-25 12:58:21 | 显示全部楼层
这个功能还能用来做曲线拟合,从实验测量的反射率计算薄膜厚度。
发表于 2009-3-30 15:17:39 | 显示全部楼层
有哪位前辈做Nd:YAG镀膜经验比较丰富的,希望能与您合作,呵呵
联系方式028-85737314
发表于 2010-3-3 21:01:09 | 显示全部楼层
可以设定一个你需要的波长范围和在此波长范围内需要达到的反射或透射值,优化后应该就能得到所需要的膜系了吧
