查看: 3359|回复: 7
ZEMAX公差分析报告中的compensator statistics如何看?
发表于 2009-3-4 11:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位
最小、最大调整量是对某两个公差值而言的
平均呢?
还有那个standard deviation呢?
对整体公差的最佳调整量是多少?
发表于 2009-3-4 12:01:28 | 显示全部楼层
这是一个统计学上的结果
最大和最小值为统计分布的两端
平均即为平均值
standard deviation为标准差的意思,忘记的话翻翻数理统计。
 楼主| 发表于 2009-3-4 12:31:46 | 显示全部楼层
Thanks!
我去看看数理统计
还有,就是,进行敏感度分析后,最终要达到RSS加法所表示的标准下降值,是不是靠这个统计分布的两端中的某一个值来保证,只是这个值也是不确定的,是完全靠装调的时候调出来的?
由此又有个问题,就是装调的调整机构精度的问题该如何考虑呢?
发表于 2009-3-4 13:06:49 | 显示全部楼层
RSS是均方根法,像质下降程度不光是后焦面补偿的作用,更多的是收紧各个公差。
 楼主| 发表于 2009-3-4 14:13:14 | 显示全部楼层
每一个公差导致的像质下降可以由补偿量补偿到一定的程度,也就是每一个公差对应着一个补偿量的值
但是要补偿到所有公差RSS加法得到的像质下降值时,这个补偿量的值到底是多少?怎么能在装调的时候简单地调出来?
发表于 2009-3-4 14:32:59 | 显示全部楼层
实际装调时后焦面补偿不可能对每一个公差都进行,只能选择一个对整体像质有利的位置,差不多就是平均值位置吧。
 楼主| 发表于 2009-3-4 14:40:01 | 显示全部楼层
嗯,我也是这么想的
但是不知道对不对,到时候装了再说吧
就是调到这个平均值位置,需要调整机构的精度,比如螺纹啥的,多少也不知道
 楼主| 发表于 2009-3-4 14:41:05 | 显示全部楼层
我是不是在瞎想呢
