查看: 1961|回复: 8
请大家来讨论镀膜机出现异常现象
发表于 2009-3-4 16:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是南光500 型镀膜机,是一台老机器,经过一次搬迁,机子现在出现一些问题,现象为:在机器抽真空到4负三次时,真空计指针往后摆动,有露气现象,但不知从何处检露?
发表于 2009-3-5 03:05:44 | 显示全部楼层
你可以看一下是不是真空规管出问题了,或者把箱门上用真空脂擦一下!呵呵 解决不了的话我也不知道了!
发表于 2009-3-5 19:53:27 | 显示全部楼层
你也可以看看气压阀有问题没有啊
发表于 2009-3-6 16:59:56 | 显示全部楼层
路过,我也是进来学点东西的
发表于 2009-3-6 17:53:26 | 显示全部楼层
好像发错地方了哦?
检漏的话,如果不知道哪儿漏气,只能一部分一部分的排除
检查每一个曾经拆卸过的地方!
可以首先从真空机组查起,然后一步一步的往镀膜机身查,只能这样。
当然如果有真空检漏仪的话就方便了。
发表于 2009-3-9 10:29:50 | 显示全部楼层
跳过  进来看看  学学而已
发表于 2009-3-9 22:05:28 | 显示全部楼层
参考学习,以备将来不时之需
发表于 2009-3-11 16:45:43 | 显示全部楼层
5楼的比较厉害,学习了。
发表于 2009-3-12 16:24:35 | 显示全部楼层
首先搬家时你动了什么地方
再次就是你安装是改了什么地方
