查看: 2076|回复: 4
关于透镜组合的计算
发表于 2009-3-6 06:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想设计泵浦光透镜组合,大家都采用什么方法计算?除了使用Zeemax等工具外,如果用简单的ABCD矩阵可以吗?大家有没有这方面的文献或者经验,谢谢!
发表于 2009-3-6 08:47:36 | 显示全部楼层
可以用abcd算。有些文献不把发光点做光腰考虑,认为光腰在真实的发光点后面一点,程序里面要多加两行,那样算起来稍微精确点。
 楼主| 发表于 2009-3-7 09:04:28 | 显示全部楼层
如何考虑发光点的ABCD矩阵?如果计算一个谐振腔发射的激光光束经过透镜后的光束参数变化,这个可以直接利用谐振腔输出镜做参考面时的谐振腔ABCD矩阵作为出发点,对于LD出来的光束应该怎样确定这个原始ABCD矩阵呢?有没有相关文献?
发表于 2009-3-7 09:11:36 | 显示全部楼层
我记得有文献提到过。按NA在ld后面取一个点,然后利用这个点和发光点,两个点确定上面所提到的“出发点”,也就是光腰位置。
发表于 2009-3-8 03:52:14 | 显示全部楼层
两个镜子就用公式,三个就用软件 或者abcd拿mathcad编程
