查看: 4588|回复: 12
求教:zemax中非球面修正系数问题(已解决)
发表于 2009-3-6 23:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将一个表面设为偶次双曲面(even asphere),圆锥系数(conic)为-1.5,修正系数如图:
请问这样能加工吗?
修正系数一般控制在哪个范围内比较容易加工?
 楼主| 发表于 2009-3-7 16:44:21 | 显示全部楼层
顶一个,顶一个,顶一个,顶一个,顶一个
 楼主| 发表于 2009-3-8 11:18:18 | 显示全部楼层
顶上去~~
 楼主| 发表于 2009-3-9 12:22:27 | 显示全部楼层
顶 我顶 我顶顶顶~~~
发表于 2009-3-9 13:51:25 | 显示全部楼层
修正的与标准面的偏差越大,越容易加工。反之越不容易
 楼主| 发表于 2009-3-9 16:33:59 | 显示全部楼层
多谢楼上的兄弟,
那一般修正系数在哪个数量级内能加工呢?
 楼主| 发表于 2009-3-10 12:29:05 | 显示全部楼层
顶哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-3-11 15:15:00 | 显示全部楼层
再顶一个吧~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-12 08:52:26 | 显示全部楼层
每个非球面系数都有自己的数量级,要根据实际加工确定,至于确切是多少,要问专业从事非球面设计的人啦。不过国内能加工非球面的厂家并不多,能达到高精度控制的更是少之又少。
发表于 2009-3-12 13:52:02 | 显示全部楼层
应该可以,但最终由你的透镜供应商决定。
发表于 2009-3-12 16:14:02 | 显示全部楼层
应该没有问题,只要面倾角不要太大就行
发表于 2009-3-13 15:52:36 | 显示全部楼层
主要取决于加工工艺!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
