查看: 2716|回复: 7
办公室里如何锻炼身体保持健康?
发表于 2009-3-7 08:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室里如何锻炼身体保持健康?
  长时间坐在办公室工作的美女们有一个共同令人头疼的问题:小腹脂肪越积越多,如何消除这些赘肉呢?久坐办公室,活动是非常有限的,往往是坐下几个小时都不需要动一下,这样就使越来越多的美人形成下半身比上半身胖的形势。发胖刚开始的征兆大多都表现在小腹上,可别怪说身体没有事先提醒我们呦!在种种限制下,有没有什么简单易行的方法可以让我们没有“小腹之患”呢?当然有喽!
现在让我来为各位美人介绍一种办公室运动:
第一步,坐在椅子上,两腿慢慢往上抬。
第二步,两手轻轻放在小腹上,慢慢地吐气,吐气的同时渐渐收紧小腹。
第三步,吐气慢慢加快,小腹越收越紧,肩膀保持轻松。
第四步,小腹已收到最紧的程度时,气也同时吐完。
第五步,肩膀与小腹都放松后,慢慢地开始吸气。
第六步,尽量吸气,此时小腹不用刻意收缩,转而换成腹部向下压的方式。这种体操主要目的是为了消除小腹的赘肉,只作两三次是看不出任何效果的,至少得持之以恒的每天上下午各做两三次,每次至少做八拍,持续三个月后,你一定能看出效果来,不但能维持美美的身材,而且也能舒解紧张的上班压力呢!
办公室锻炼方法
头俯仰
  头用力向胸部低垂,然后向后仰伸,停止片刻,以颈部感到有点发酸为度。如果两手交叉抱在头后用力向前拉,而头颈用力向后仰,则效果更好。
 头侧屈
  头用力向一侧屈,感到有些酸痛时,停止片刻,然后再向另一侧屈,同样停止片刻。
 头绕环
  头部先沿前、右、后、左,再沿前、左、后、右用力而缓慢地旋转绕环。练习中常可听到颈椎部发出响声。这个动作有助于增强颈部肌肉。
 肩耸动
  肩部是连接头部的重要部位,但平时肩部活动机会不多。耸肩活动有三种:一是反复进行一肩高耸,一肩下降;二是两肩同时向上耸动;三是两肩一上一下向前后环绕颈旋转。
 体侧转
  坐着,上体缓慢地轮流向左或右侧转动。
 腿抬伸
  坐着,小腿伸直用力向前抬起,脚面绷直,停片刻,放下,再抬。如果可能,也可臀部离座,全身尽量伸展,停止片刻,还原后再伸。
 膝夹手
  两手握拳,拳眼相触夹在两膝间,然后两膝从两侧用力挤压两拳。
 体放松
  端坐座位上,全身放松,眼微闭(或望着天上的白云)屏除杂念,闹中求静,呼吸自然深长。
  放松,说起来容易,做起来难。人们在日常生活中大多是处于紧张状态,也习惯于保持这种紧张状态而不自觉,所以全身肌肉都比较僵硬,各内脏器官系统都比较紧张。要想使身体内外放松,最简易的方法是分段放松法,即默想头部和大脑先放松,然后颈、肩部放松,再次是胸部放松,再次是心、肺、胃等内脏放松等。这样默丰收从头一直到脚地部分一部分地放松。经验证明:练放松功可使全身神经、血管、肌肉全都得到舒松,血液循环畅通无阻,新陈代谢旺盛,既可消除疲劳,又可防治多种疾病。
  以上简便易行,而且随时可做,效果显著,可以全练,也可根据个人需要选练。
  六招办公室锻炼法
  1.伏案工作时
  我们多数时间是坐在椅子上工作,因此让自己保持一个正确的坐姿是非常重要的。选择一把有靠背和扶手的椅子,工作的时候,一定要让自己的两前臂保持平行,膝盖与脚成90度。另外,你可以给背的下部垫上一个柔软的靠垫。
  2.复印文件时
  复印文件的时候,你可在等候的过程中放松自己的脖子和肩膀肌肉,有节奏地转动自己的头部等,伸展自己的四肢。这些运动都可以帮助你缓解伏案工作时给身体带来的压迫。
  3.尽量少乘电梯
  中强度的身体锻炼可以帮助人加强心脏功能。因此要尽量少搭乘电梯,改为走楼梯。如果你的办公室在第5层,那么每天上下班步行上楼是最好不过的锻炼方式。
  4.午餐休息时间
  吃完午餐不要急于马上回到办公室工作。饭后一段短距离的散步不仅助消化,而且可以帮助自己放松身体各个部位以及心情。
  5.做下蹲运动
  双脚分离,距离为与两肩宽度相等,然后双手扶着椅子慢慢下蹲,起身站立。如此反复做10次,休息片刻后继续做10次。该运动可以帮助你增强大腿和背部肌肉强度。
  6.喝茶或咖啡时
  工作一段时间后就起身去给自己冲杯茶或者咖啡。冲茶或者冲咖啡的时候你可以单腿轮流站立,最大限度抬高一腿;或者双腿并拢站立,弯腰、让自己的双手掌触摸地面。
  如何在办公室不动声色地进行锻炼?
  办公室内的白领职员,经常久坐工作,缺乏运动。虽然有很多书籍介绍办公室的保健操,可是在繁忙的办公室,伸胳膊踢腿的终究不太合适,不好还会被老板认为自己无事可作而又给你派发一大堆任务,那可就得不偿失了。下面的方法可以让你在办公室不动声色的进行锻炼,很少会被人察觉。
  1.即提肛运动,像忍大便一样,将肛门上提,然后放松,一提一松,反复进行。站、坐、行均可进行,每次做提肛运动50次左右,持续5~10分钟即可。提肛运动可以预防痔疮、便秘等疾病。
  2.右手拿一只笔或手持鼠标,眉头轻皱,用左手放在肚脐上顺时针揉腹36周,这样对防止便秘、消化不良等症有较好效果,而且可能会让人认为你"轻伤不下火线"。
  3.先抬头尽量后仰,再把下颌俯至胸前,使颈背肌肉拉紧和放松,并向左右两旁侧倾10-15次,再将腰背贴靠椅背,两手在颈后抱拢片刻(让人觉得你在十分投入的思考一个问题),这种方法能收到提神的效果。
  4.每隔半小时,手拿一份文件,远望窗外一分钟,然后眼球左盼右顾(头部不要动),使劲眨几下双眼,这也可对你的视力很有好处,最后低吟一声"原来是这样"。
  5.用左手捂住嘴,右手继续干工作,同时将嘴巴最大限度地一张一合,进行有节奏的运动,持续50次,可以加速血液循环,并使头脑清醒,对美容也有不错的效果。
  6.用手指代替梳子,从前额的发际处向后梳到枕部,每次10-20次,(眼睛同时可以盯着电脑的屏幕)开可健脑爽神,并可降低血压。
  7.一只手压住同侧耳朵,使耳廓盖住耳孔,用食指压在中指上,然后轻轻用力,使食指从中指上面滑落,轻轻弹击在耳廓上,自己可听到咚咚声响,每次弹10-20下,然后换另一侧。这种方法叫有解除疲劳,防头晕、强听力、治耳鸣的作用。
  8.双肘放在桌子上,手拿一本书或文件,然后双脚并紧抬离地面1厘米左右,坚持20秒左右,然后放下双脚,休息10秒钟,重复10至20次。这种方法可以锻炼你的腹肌,减少腹部的脂肪堆积。
  9.把手伸到桌子下面,手指使劲伸开,然后快速攥成拳头,这样反复50次,然后手腕转动数周。这些锻炼方法虽然会占用你一些时间,但可以大大提高你的工作效率,可以收到事半功倍的效果,而且会使你有一个好身体。
 楼主| 发表于 2009-3-7 08:32:33 | 显示全部楼层
自己占沙发,听说第二项有问题,不要练习了
发表于 2009-3-7 09:36:52 | 显示全部楼层
过来瞧瞧, 发现是越来越胖了,要注意了!
发表于 2009-3-7 10:32:08 | 显示全部楼层
经常坐在办公室的人,真的要当心自己的身体了,提醒大家,平时多注意自己的坐姿。要保持正确的坐姿,刚开始会感到有点累,慢慢的习惯了,就会感到很轻松了。
发表于 2009-3-7 18:40:10 | 显示全部楼层
姿势坐起来很痛苦的哦
怎么保持嘛
发表于 2009-3-8 20:49:44 | 显示全部楼层
不错, 学习一下..................
发表于 2009-3-9 18:12:42 | 显示全部楼层
不错 值得参考 谢谢您啦
发表于 2009-3-13 20:20:59 | 显示全部楼层
身体是革命的本钱
大家加油吧
