查看: 3772|回复: 14
硼硅玻璃、硬质玻璃
发表于 2009-3-7 09:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬质玻璃(又名高硼硅玻璃):SiO2(80%左右),硼酸钠(12%).耐高温,高压,耐腐蚀,机械强度高膨胀系数上,导热性好,耐温差变化,操作温度<783K,退火温度778-833K,短时间内可加热到873K,但冷却退火时需均匀缓慢,以减少永久应力.具有良好的火焰加工性能.多用于制造烧杯,烧瓶,压力管及成套实验装置.是一种抗腐蚀防离子污染的良好材料,如国产GG-17,95料玻璃属于此类。 高硼硅玻璃2.jpg 高硼硅玻璃1.jpg
 楼主| 发表于 2009-3-7 09:55:58 | 显示全部楼层
如有需求,可与我联系了!QQ:790388064
 楼主| 发表于 2009-3-8 15:55:48 | 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……支持一下
 楼主| 发表于 2009-3-10 09:37:39 | 显示全部楼层
关键字光学玻璃   无色光学玻璃  有色光学玻璃  石英玻璃JGS1 JGS2 JGS3  乳白玻璃  红色玻璃 绿色玻璃 橙色玻璃 金黄色玻璃  蓝色玻璃  紫色玻璃ZB系列   氧化钬玻璃  高硼硅玻璃  耐热玻璃 耐高压玻璃  钢化玻璃  紫外玻璃ZWB1 ZWB2 ZWB3 耐辐射玻璃  中性暗色玻璃  隔热玻璃GRB1 GRB2 GRB3 偏光镜  透镜(凹透镜 凸透镜) 棱镜  柱面镜 平面镜  滤光片  光学滤光片  有所光学玻璃滤光片  光学元件  偏光片   镨钕玻璃  选择吸收型玻璃   截止型光学玻璃   带通滤光玻璃  分光片  玻璃镜片 镀膜片  光学镀膜片  多层镀膜光学玻璃  UV镜  浮法玻璃  K9  B270   超白玻璃 胶合镜.jpg 偏光镜.jpg
 楼主| 发表于 2009-3-13 10:16:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-16 09:53:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-17 10:56:18 | 显示全部楼层
推出了各种波段的有色、无色光学滤光片、滤色片、冷光源隔热玻璃片,硅光电池和鉴伪点钞机、验钞机专用滤光片,及各种规格的光学透镜、棱镜,偏振镜、光栅系列产品等。QQ:790388064 高硼硅玻璃2.jpg 高硼硅玻璃深加工.jpg
 楼主| 发表于 2009-3-21 10:08:55 | 显示全部楼层
好久没来,帖子下沉严重!
 楼主| 发表于 2009-3-27 13:18:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-17 10:57:11 | 显示全部楼层
经济开始复苏,生意快点来吧!
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:07:50 | 显示全部楼层
现在有下面的厚度:1.5mm2mm2.5mm3mm3.3mm4mm5mm6mm8mm10mm12mm15mm18mm20mm25mm
 楼主| 发表于 2009-5-5 14:10:11 | 显示全部楼层
高硼硅3.3耐热冲击浮法平板玻璃是使用浮法工艺生产的,以氧化钠(Na2O)、氧化硼(B2O3)、二氧化硅(SiO2)为基本成份的一种平板玻璃。该种玻璃成分中硼硅含量较高,分别为硼:12.5~13.5%,硅:78~80%。故称此类玻璃为高硼硅玻璃。属于硼硅酸盐玻璃中的派来克斯类玻璃。其特点是热膨胀系数小,拥有良好的热稳定性、化学稳定性和电学性能,故具有抗化学侵蚀性、抗热冲击性、机械性能好、使用温度高、硬度高等特性,因此又称为耐热玻璃、耐热冲击玻璃、耐高温玻璃,同时也是一种特种防火玻璃。
现在有下面的厚度:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、18mm、20mm、25mm  QQ:790388064
