楼主 |
发表于 2009-3-8 17:12:27
显示全部楼层
4 电光Q开关
1) 泡克耳斯盒
Q开关可利用的电光效应有两种,即泡克耳斯效应和克尔效应。前者发生于无点对称中心的晶体内,后者则发生在某些液体中[6];而利用泡克耳斯效应制成的电光盒成为泡克耳斯盒。泡克耳斯盒所需要的电压仅为克尔盒的1/10-1/5,它是Q开关脉冲激光器使用得最多的有源器件。
一般在脉冲固体激光器中常用的电光调Q装置经常采用如图2.6所示的结构:由2、3、4三部分组成的电光调Q装置位于工作物质和全反射镜之间,夹在两块偏振片中间的是泡克耳斯电光盒。
1.全反镜 2. 检偏器 3. 泡克耳斯盒
4. 起偏器 5.Nd:YAG激光棒 6:输出镜
图2.6 在固体激光器中加入泡克耳斯盒调Q装置示意图
在这种结构中,泡克耳斯盒既可用作加压式Q开关,当除去虚线框内的检偏器后也可用作退压式调Q。
泡克耳斯盒分为两类:一种是加纵向电场,此类泡克耳斯盒Q开关中,施加的电场与入射光束的方向相同,平行于晶体的光轴;另一种是加横向电场,在这种结构中,电场垂直于光束的传播方向,半波电压取决于晶体的厚度与长度之比,这种方式有一个优点,即选择适当的晶体几何尺寸,就可以使外加电压明显低于纵向加电的电压。应用前一种结构的主要有KD*P晶体;应用后一种结构的主要有LN晶体。
2) 电光Q开关
(1)泡克耳斯盒作退压调Q
以带起偏振器的KD*P电光Q开关为例进行说明。
带起偏振器的KD*P电光Q开关,是一种启用较早、应用较广泛的电光晶体调Q装置,其特点是利用一个偏振器兼作起偏和检偏,偏振器可采用方解石格兰—傅克棱镜,也可用介质膜偏振片。其装置如图2.7所示。因为KD*P容易潮解,故需要放在密封盒内使用,通常采用纵向加压。
带起偏器的KD*P电光Q开关工作过程如下:
图2.7带起偏器的调Q激光器原理图
YAG棒在氙灯的激励下产生无规则光辐射,通过偏振器后成为线偏振光,起偏方向与KD*P晶体的晶轴x(或y)方向一致,并在KD*P上施加一个 的外加电场。由于外加电场的作用,主轴方向会发生变化,分别变为x’和y’,且与入射偏振方向成45°。这时调Q晶体起 波片的作用,这样,线偏振光通过晶体后会产生 的位相差,而往返一次产生的总位相差为 ,线偏振光经这一次往返后偏振面旋转了90°,这种情况下,由介质偏振器和KD*P调制晶体组成的电光开关处于关闭状态,所以谐振腔的Q值很低,不能形成激光振荡。
虽然这时整个器件处在低Q值状态,但由于氙灯一直在对YAG棒进行抽运,工作物质中亚稳态粒子数便得到足够的积累,当粒子反转数达到最大时,突然去掉调制晶体上的 波长电压,即电光开关迅速被打开,沿谐振腔轴线方向传播的激光可自由通过调制晶体,而其偏振状态不发生任何变化,这时谐振腔处于高Q值状态,形成雪崩式激光发射。
(2)泡克耳斯盒作加压调Q
如图2.6,其工作原理在本质上和退压应用时是相同的,只不过需要加入一个检偏器(2)并使其与起偏器(4)呈正交放置。这样,如果没有给泡克耳斯盒加电压,光束就无法通过,腔内损耗最大,Q值很小。在灯光脉冲末端,给泡克耳斯盒加上Vλ/2电压,使入射光束旋转90°,如此光束便可通过检偏器。光束经反射镜反射之后又一次通过检偏器和泡克耳斯盒,并再一次旋转90°,所以光束在返回起偏器之前已经旋转了180°,因此能够通过并返回腔内建立振荡。
(二) 倍频技术原理
基本概念及原理
利用非线性晶体在强激光作用下的二次非线性效应,使频率为 的激光通过晶体后变为频率为2 的倍频光,称为倍频技术,或二次谐波振荡。本系统是将1064nm的激光通过倍频晶体(KTP),变成532nm的绿光。
用非线性材料产生倍频激光的器件成为倍频激光器。一般把入射的激光称为基频光,由倍频激光器出来的光称为倍频光或二次谐波。
根据非线性材料特性,我们一般采用角度匹配来得到二次谐波。角度相位匹配是利用晶体的双折射来补偿正常色散而达到相位匹配的一种方法。使入射到晶体的基频光和产生的倍频光具有不同的偏振态,而所用晶体应预先根据晶体光学的理论和有关的折射率数据计算出切割晶体的方向,磨制成所需形状,使基频光和倍频光能满足相位匹配条件。
按照入射基波的偏振态又可将角度匹配方式分为两类:一种是基波取单一的线偏振光形式入射,而倍频光为另一种状态的相偏振光,这种情况通常称之为第I类相位匹配。这一倍频过程用一式子表示为“ o+o=e”或“e+e=o”,因为两个基波的偏振方向是平行的,所以又称平行式相位匹配。另一种情况是基波同时取两种不同的线偏光形式,即两者的偏振方向是垂直的,而产生的倍频光为单一状态的线偏振光,这种情况称为第II类相位匹配,记作“e+o=e”或“e+o=o”,因为第II类匹配方式在非线性极化过程中,不是单纯由基波的o光(或e光)的分量乘积在起作用,而是o光和e光分量同时在起作用。
在本套系统中采用的非线性晶体KTP(磷酸氧钛钾)实现倍频,其相位匹配属于第II类相位匹配(方位角 ,匹配角 )。
三.实验仪器
图3.1 电光调Q激光器装置图
1. 半导体准直光源.(650nm)
2. 小孔光阑(Φ2mm).
3. 全反镜(曲率半径4m,镀膜对1064nm的反射率R=99.8% (Φ20))
4. KD*P Q开关晶体 (Φ12*40)
5. 偏振片 (Φ30*5)
6. 聚光腔(聚四氟乙烯材料)( 激光棒Φ6*100mm(两端镀1064nm增透膜)和脉冲氙灯Φ7*90mm).
7. 输出镜(K9玻璃材质Φ20)
8. KTP倍频晶体(8*8*7)
9. 分光棱镜(60度、一面磨砂、 边长40、 厚度25 )
10. Q开关驱动电路盒(冷阴极闸流管(110*39*55))
● 说明
1. 由元件3,6,7即可构成激光器的基本结构 “两模一棒” 输出激光,此时输出的是未加任何调制的激光,叫静态激光.
2. 在3,6之间加入4和5,便可实现退压式电光调Q. 调Q后输出的激光叫动态激光。
3. 在7之后加入8,调试后可以输出倍频激光。
4. 在8之后加入9,可以完成分光,测量倍频效率。
● 附件
仪器附件: 光电探测器(连续探测器 脉冲探测器 短脉冲探测器 能量探测器(各一个)) 机柜(MC10电源 水冷系统) 激光防护镜(两副)
实验用具: 靶纸 上转光片(一个) 六角扳手 洗耳球 毛玻璃片(各一个) 镜头纸(一本) 滴瓶(一个) 观测镜(一个)
选配器件: 示波器(300MHz以上)
四.实验内容
1. 固体激光器的装调
1) 装调:调整半导体准直光源,使小孔光束在通过导轨中心线的垂面并与导轨表面平行。调节全反射腔镜的四维调整架,使小孔光束通过其中心,并让反射光束沿原路返回小孔。装好聚光腔体,调节其支架,使小孔光束通过激光棒两端面的中心,并让其前端面的反射光点返回小孔。
2) 选模:固定的谐振腔可能激励的横模与腔型结构、损耗大小和激励水平等因素有密切关系。低阶模与较小的光束发散角相对应,所以为获得单一基模输出必须采取横模选择技术。横模选择方法可分为两类:一类是在一定的谐振腔内插入附加的选模元件来提高选模性能,可用小孔光阑和扩束望远镜实现;另一类是改变谐振腔的结构和参数以获得各衍射损耗的较大差别,提高谐振腔的选模性能,即非稳腔选模。此实验采用小孔选模
3) 测量静态激光的阈值;
4)测量静态激光及灯光脉冲宽度;
5) 测量静态激光输出能量,描绘斜效率曲线;
6)计算静态激光的峰值功率。
2. 电光调Q 实验
1)调试激光器,测量其关门电压及阈值能量;
2)测量动态激光输出能量;
3)测量动态激光的脉冲宽度;
4)计算动态激光的峰值功率;
5)计算激光器的转换效率及输出激光的动静比;
3. 被动调Q实验
1)Cr4+:YAG晶体饱和吸收特性的研究;
2)测量激光输出脉宽及能量;
3)计算峰值功率;
4)被动调Q激光器的搭建;
4. 非线性光学实验
1)从理论上计算KTP晶体的相位匹配角;
2)调节激光器及倍频晶体的相位角和方位角观察对倍频效率的影响;
3)改变色散棱镜的位置,确定其最小偏向角以得到基频光和倍频光的最佳分光位置;
4)计算晶体的倍频效率;
5)改变注入能量,观察其对倍频效率的影响;
6)描绘“注入能量—倍频效率”曲线;
五.实验过程与数据
(一) 激光器的装调
准 备:需要的元件(<从左至右>半导体准直光(650nm),小孔光阑,全反镜,Q晶体,偏振片,Nd3+:YAG固体激光棒,输出镜,倍频晶体,分光棱镜);系统电源;水冷系统;三角导轨及基座。
图5.1 装调示意图
1.半导体准直光(650nm),2.小孔光阑,3.全反镜, 6.Nd3+:YAG固体激光棒(Ф6*100mm),7.输出镜,8.倍频晶体(KTP),9.分光棱镜(K9玻璃为基质,60°)
1.激光器的装调
1) 调光路的目的
光路调节的好坏直接关系着出光的效果,调节的好,一般可以直接出光,对下面的实验有很大的帮助。
2) 激光器的调节
(1)、调准直光:接通半导体准直光光源的电源,将小孔光阑放在靠近准直光处,江洪光正通过小孔,再将光阑拉远,调节准直光的水平和俯仰旋钮,在使准直光通过光阑小孔,反复几次上一过程直到小孔光阑放在导轨的任何地方准直光都通过光阑小孔。
注:同时要考虑棒的高度,不要低于棒的中心,最好高出4-5mm,因为加偏振片光路会下偏。
(2)、调节棒的高度:先调棒的靠近准直光端,使准直光点通过棒的中心或略高,再调远端,使反射像回到小孔光阑的小孔内,旋紧螺丝时要均匀用力,时时关注反射像,确保其回到小孔内,旋紧螺丝。
(3)、调节输出境和反射镜:先将反射镜放在靠近光阑出,使650mm准直光通过全反镜的中心,并且其反射像回到光阑小孔,再使全反镜远离光阑重复以上操作,直到全反镜放在导轨的任何地方其反射像都回到光阑小孔,最后将全反镜放在靠近光阑处,旋紧固定旋钮。输出镜的调节方法同调全反镜的方法相同,最后将输出镜固定在棒的远端。
(4)、调节偏振片和调Q晶体:偏振片要求离棒端有一定距离(约10mm),准直光通过偏振片中心,调解架尽量与棒垂直(目视),将偏振片固定到棒的前端。 调Q晶体要求准直光通过晶体的中心,且其反射像尽量回到光阑孔心,最后将其固定在偏振片和全反镜之间。
(5)、倍频晶体的调节方法:方法与调Q晶体的调节方法相似,要尽量让准直光通过倍频晶体的中心,将其固定在输出镜的后面。
3) 器件的清洗
1)、输出镜、全反镜、偏振片一般一个星期清洗一次,调Q晶体的清洗比较困难,一般用长绒棉轻擦或用洗耳球吹。
2)、棒和灯:若用自来水,一个月就必须清洗;用去离子水或蒸馏水1—2个月清洗一次就可以。
3)、在打相纸时一定要远离输出镜或外套一透明袋。
2.激光器阈值的测量
激光器的光路调好后,导轨上只保留1、2、3、6、7五个器件,打开激光电源,使电源处在静态工作状态,使输入电压大约是500V,旋转输出镜的俯仰和水平旋钮,用相纸接受激光,直到打出的光斑是等间距的圆环状,然后调节输入能量从0V向上调节,用普通脉冲探头(绿灯)和200MHz的示波器探测波形。波形如图所示,阈值为400V:
图5.2 阈值测量示意图
注:绿灯为脉冲探头,红灯为连续探头。
图5.3 阈值点波形
图5.4 静态光斑图
(二) 电光调Q 实验
1. 激光器的输出能量和输出脉冲宽度的测量(加偏振片,调好光路)
1). 实验步骤
阈值点测量完成后,再调节光路,使输出光斑最好,调解输入能量到440V,连接好示波器、热释电探头(8mv/mj)和普通脉冲探头,用热释电探头测量能量,用普通脉冲探头测量静态激光脉宽,一般脉冲设为每秒一次。
图5.5 脉冲宽度测量示意图
2). 实验数据
输入能量(V) 输出能量(mV) 脉宽(μs)
440 588 50.84
480 1040 50.01
520 1760 55.72
540 2000 63.52
560 2340 77.40
580 2630 73.12
600 3080 72.68
620 3500 82.44
640 3740 86.00
660 4140 91.09
680 4360 82.70
热示电探头:8mv/mj
例:输出能量2000mv
则能量为: E=2000mv/8mv/mj=250mj
图5.6 输入--输出能量曲线
图5.7 静态输出脉宽波形 图5.8 静态输出能量波形
2. 激光器转换效率的测量与计算
输入能量=电容*输入电压2/2:
既:W=CV2/2
(电容:C=100μF)
转换效率:η=W0/W=输出能量/输入能量=2W0/CV2
例:
输入能量:
W=CV2/2=100μF*(540V)2/2=29.16J
输出能量:
W0=2000mv/8mv/mj=250mj
所以,转换效率:
η=W0/W=250mj/29160mj=0.857%
3. 激光器输出光束发散角的测量
图5.9 发散角测量图
在静态输出情况下,调好激光光斑,离激光输出镜后一米和两米处分别接受一光斑,分别测出其半径记作r1和r2,发散角记为β。
tgβ=r2-r1/100mm
β=arctg(r2-r1/100mm)
4. 退压式电光调Q实验
1) 晶体KD*P(磷酸二氘钾)
2) 退压电路
图5.10 泡克耳斯盒Q开关驱动电路
3) 步骤:在静态基础上,加入偏振片和KD*P晶体(如装置图的位置)调解输出镜,使光斑质量最好。在晶体两端加上晶压,大约3400V左右,同时调节晶压和输入电压,从小到大,每隔20V时,调节KD*P晶体的水平和俯仰旋钮,用脉冲探头探测波形,直至示波器上的脉冲波形调没,一直加大电压直到电压加到波形无法调没为止。
注:探头的距离不要太远,示波器的伏/格不能太大。
图5.11 关 门 波 形
参考数据:电压:880 V 晶压:3700V
5. 延时调节和动静比的测量
1)延时调节
(1) 实验器件
示波器:TEK 3052B 热释电探头 连续探头 脉冲探头
激光器及电源系统
(2)步骤:关门调好后,要对退压延时进行调节,使输出的激光能量达到最大值,脉宽最窄。将连续探头与示波器连接好,将其放在聚光腔的出水光处,调解示波器可以观测到激光延时波形,旋转电源上的延时旋钮可以调节延时时间,一般将延时调到波形下降沿的一半处。延时的调节对激光器输出能量和脉宽都有影响。
(3) 调节退压旋钮,波形如图:
图5.12 退压延时波形
2) 动静比的测量
(1) 调节好关门和延时后,再调节全反镜,使光斑模式最好,连接好示波器、热释电探头(8mv/mj)、普通脉冲探头和GT-106脉冲探头,用热释电探头测量能量,用普通脉冲探头测量静态激光脉宽,勇GT-106脉冲探头测量动态脉宽。
测量如图:
图5.13 动态测量图
(2) 数据与分析
氙灯电压(V) 静态激光
能量(mV) 静态脉冲 宽度(μѕ) 动态激光
能量(mV) 动态脉冲 宽度(nѕ) 动静比
560 1780 79.25 1540 14.00 86.52%
600 2280 82.85 1940 10.37 85.09%
640 2790 86.10 2320 9.633 83.15%
680 3440 88.66 2803 8.300 81.47
图5.14 动、静态能量输出曲线 图5.15 动静比曲线
分析:,动静比的计算是由加入偏振片和Q晶体后,测量得到的静态能量比动态能量得到的值。由以上数据可以看出,随着输入能量的增大,动静比将减小。可以认为,高能量输入下的动态激光脉冲(Q调制脉冲)峰值功率在增加,但脉冲能量在减小。
图5.16 动态脉宽波形 图5.17 动态能量波形
图5.18 静态光斑 图5.19 动态光斑
(三) 被动调Q实验
1. 被动式可饱和吸收调Q原理:
被动调Q是利用被动调晶体自身的可饱和吸收特性。材料随着能量密度的增大而变的透明起来。在能量密度达到某一高值时,材料就会“饱和”或“漂白”,从而导致产生很高的透射率。可饱和吸收体中的漂白过程是基于光谱跃迁的饱和。如果将对激光波长具有很高吸收率的材料安装在激光器谐振腔中,它会在最开始时阻止激光震荡的发生。随着增益在泵浦脉冲期间的增大并超过往返损耗时,腔内的光通量会急剧增大,导致被动Q开关达到饱和。在这种条件下,损耗很底,从而建立起Q开关脉冲。
2. 实验步骤
1)关闭电源,把电光晶体卸下(注意不要拉扯晶体的连线)。
2)把四价铬离子参杂的晶体插入原电光晶体的位置。
3)调整光路,使准直光恰好通过晶体的中心。
4)打开点电源,用相纸接光斑,增加氙灯的注入电压,观察光斑的变化。
5)用脉冲探头接收激光观察其波形,改变注入电压,再观察,比较前后两波形
例如下图:
图5.25 低能量下被动调Q激光波形 图5.26 较高能量下被动调Q激光波形
(四) 非线性光学实验
1. 倍频晶体角度匹配实验
首先按照前面提到的步骤调节动态激光直到光斑均匀圆整。之后可用像纸的背面接受动态激光若没有发现强点,则可以加装非线性晶体(防止高功率下损坏倍频晶体)。然后,关闭激光输出,加入倍频晶体KTP,调整晶体的位置,打开半导体准直光源,使红光正好通过晶体的中心且倍频晶体前后两个面的反射像都要返回小孔光阑,之后锁紧晶体的光具座,关闭半导体准直光源。
接下来,再次打开激光(静态)可发现原来要依靠上转换片才能看见的1064nm红外光变成了可以肉眼可见的绿光。调节倍频, KTP的Z轴(打点方向)要与1064偏振方向成45度,后再细调。打点是Z方向,它要和入射方向垂直。与光的偏振方向45度后再调俯仰和水平。此时调试得到是倍频效率最高点。示意图如下
图5.20 倍频原理示意图
具体操作可以旋转晶体的角度,观察输出绿光的强度,找出输出绿光最大的晶体角度。找到晶体最佳角度后,可以进行倍频光的分光和倍频效率的测量。由于静态激光输出峰值功率很低,很难得到较高效率的倍频光输出,我们采用动态光下的倍频光作为测量对象。但由于人眼对强绿光极其敏感容易致盲,所以建议实验者佩戴防护眼镜,且操作者严禁佩戴戒指手表等高反射金属饰品,以防强光反射造成伤害。
2. 倍频效率的测量和计算:
由输出镜输出的1064nm基频光通过KTP倍频晶体后输出包含532nm和1064nm两种光。为了测得532nm激光能量,我们使用一个60°等边色散棱镜将其分光,分别测得各自的能量: (532nm的能量), (1064nm的能量),则:倍频效率
图5.21 分光示意图
操作时关闭激光器,加入分光棱镜,开准直光,找到偏折后光斑大致位置,锁紧光具座。关闭准直光源,打开动态激光,能观察到强的绿光输出,此时用像纸在输出一段距离后接收会发现像纸上会同时出现左右两个光斑,面对像纸,左侧的光斑为1064nm红外光的光斑,右侧为532nm绿光的光斑。打开示波器,接好热释电探头,分别用热释电能量探头接收分开的绿光和1064nm红外光,改变氙灯注入能量,记录数据例如:
测量数据及处理:(热释电探头)
氙灯电压(V) (mV)532nm 黄色波形 (mV)1064nm 蓝色波形 倍频效率
560 640 504 58.82%
600 872 512 65.70%
640 1200 576 70.09%
680 1220 616 69.04%
700 1280 704 67.17%
图5.22 倍频效率曲线
注明:CH1为532nm倍频光;CH2为1064nm基频光
图5.23 倍频效率波形图
我们用棱镜分光时其位置放置选择在最小偏向角位置,即入射光和出射光行进方向间的夹角最小处。具体说明如下:
最小偏向角的计算:
下为测量示意图:
图5.24 最小偏向角测量示意图
利用余弦定理a2 +b2-2bccosα=c2 ,其中 a=101cm ,b= 177cm ,c=139cm,
计算得cosα=0.621
α=51.77°
六 使用及维护
一、 操作使用:
1. 连接电源,确定各线路正确连接。然后检查冷却系统的水管是否畅通,有无打结现象,确保水路循环能无阻运行。
2. 打开位于水箱后控制面板上的电源总开关,此时冷却系统启动,水路开始循环,检查其循环畅通无阻后则可开动激光器。
3. 在水箱前面是激光器的电源控制面板,启动步骤是:
1)按“电源”键,开通电源,此时“状态指示”中的“电源”指示灯亮。
2)开启“预燃”键,此时“状态指示”中的“预燃”指示灯亮。
3)一切正常后,开“启动”键,此时“状态指示”中的“启动”指示灯亮,慢调“电压调节”键由低到高输入氙灯电压,至出激光为止(大概在500V左右就会很清晰了,用上转换片在导轨上接受则可观察到绿色光斑,调试使输出圆整均匀的光斑即可)。
4)完成上述“静态激光的调试”后,可以开启调Q控制输出“动态激光”。控制氙灯电压(“电压调节”键控制)在较低输入(500V以下为宜),先开启“晶压”键给晶体加上高压(输入的高压由晶体而定,是个定值。一般定好后不再改动,除非更换晶体。由“晶压调节”控制高压输入值。),此时“状态指示”中的“晶压”指示灯亮。调节晶体角度位置完成“关门”后,开启“退压”键,此时“状态指示”中的“退压”指示灯亮。给晶体退压,输出动态激光。
5)在“频率选择”栏里,有三种频率控制,是内信号控制分别是:每秒!次,每秒5次,每秒10次,即表示每秒输出激光的次数,也即,激光器的工作频率。外信号为外部加入,一般由自己的需要而定。外信号接口在电源的后面板。
6)关机顺序:如在动态工作,先关“退压”键,再关掉“晶压”键。然后关闭“启动”键,待到氙灯电压显示面板的指针慢慢返回零点后,再关“预燃”键,完了就可以关闭“电源”键。最后关闭水箱后控制面板上的电源总开关,水系统也停止工作。此时应将激光器用干净的布遮盖,防止入灰尘。
7)在整个调试工作过程中应避免“急开急停”,防止故障,要平稳变化调节。
二、 日常维护:
1.保持工作室的清洁卫生,防止灰尘落入激光器的各光学器件表面,会影响激光输出质量,严重时会损伤器件。如发现器件表面有污染,是灰尘可以用“洗耳球”吹落,若不行就要用镜头纸配合酒精清理。
2.保证冷却水的质量,用去离子水作为冷却液为宜,它可以尽可能的减少对工作物质棒的污染,维持激光器的良好工作状态。且应该定期对水进行更换,并对水箱进行清理。
3.运行一段时间后激光器可能工作状态会下降,此时应该考虑对其进行清理维护,主要是对各光学元件进行清理,拆开激光聚光腔对工作物质棒,氙灯,及聚光腔内部进行清理。清理过程中应使用,镜头纸,酒精溶液,脱脂棉竹质或塑料镊子等工具。在清理过程中应注意保护,各元件不能受损,尤其是端面要小心清理。清理完毕后在装合过程中亦应小心安全,且不能使之再受污染。
七 电源的操作说明:
图7.1 电源前面板图
图7.2 电源后面版图
规格:长355mm 宽 362mm 高 185mm
1、 连接电源线后,打开水泵开关。
2、 将电源开关钥匙打到ON,数字表头启动,说明电源连接正常。
3、 按下电源上SIMMER键,其对应的灯点亮,说明氙灯预然正常。
4、 按下WORK键,在FREQ SET(pps)上方选择脉冲频率,有每秒1、5、10、20次四个档,此时FRIQ等闪烁,激光器达到静态输出状态。
5、 调节CHARGE VOLT旋钮,氙灯注入电压从0~1000V连续可调
6、 按下Q-SW SEL内的HV键,给调Q晶体两端加高压(退压式电光调Q),此时旋转调Q晶体和HV旋钮,使晶体电压在3000-4000V之间,使激光器达到关闭状态。
7、 按下Q-SW SEL内的ON旋钮,退去晶体两端电压,同样在FREQSET(pps)内可选择输出频率,通过DELAY旋钮调节退压延时,使其在合适位置,此时激光输出能量最大,脉宽最窄,激光器处于动态输出状态。
8、 关电源的顺序与打开电源的顺序正好相反,注意在关闭之前要将电压旋至0 V,此时关闭电源,拔掉电源线。 |
