查看: 2508|回复: 2
求助:镜片被击穿的原因
发表于 2009-3-9 11:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例1:
实验中用一标称25W绿光进行打标,光斑直径2mm左右,经扩束2倍后入射到振镜,再到160mm聚焦透镜,因为打不出效果,在聚焦镜下测量功率不足1W,激光出口功率为20W,拆下聚焦镜头,发现入射面镜片被击穿,产生约2mm直径的小孔;
案例2:
200W1064nm激光,输出镜,扩束镜,聚焦镜片,全部打坏,扩束镜入口也被击穿,约3mm孔.
原因分析:
怀疑灰尘所致,原因为绿光现场有轻微灰尘;但是1064光路完全密封,而且之前二者都运行稳定.
小弟见识浅薄,想不明白原因,请坛子里的达人指点迷津.BOW~~~
发表于 2009-3-9 17:02:23 | 显示全部楼层
你透镜是什么材料,透镜材料要求是什么?因你的功率较高,如透镜中有大的气泡和杂质的化,就极易打坏你的片子。
发表于 2009-3-13 23:42:41 | 显示全部楼层
案例1是100%是backreflection造成的。基本可以断定你的场镜造成的,你确认你用的是532的场镜?还是你的场镜奇差无比?!你想一想20W的功率出来只有1W?19w的能量到哪里了?不说是19w,就是1w的backreflection,50个微米的反射光斑都足以破坏哪怕是度电解质膜的镜片了。你算一下功率密度:1W/pi*(25um*25um)!简单的跟你说造成backreflection的最主要的原因:
1,场镜很差,某些国产振镜这个问题非常严重;2,场镜的镀膜破坏或者被玷污;3,保护窗镀膜破坏或者被玷污,4,打标的材料,例如高反射材料。
解决办法:1,增加透镜圈的厚度,是反射焦点偏离镜面。2,选择品质好的配件。
楼主,是否可以透露你是那个公司的?你的镜片镀膜材料是什么?电解质还是镀银?你用的什么牌子的振镜?你查看一些振镜的说明看看镜片最大可承受功率是多少?
案例二,细节不清楚,不敢肯定是什么原因。你的出光直径是多少?多少倍扩束?
你算一下你在镜片上的功率密度:20W/光斑面积,看看是否超过了你的光学配件的极限功率密度。
我们是专业做振镜的,对这种问题非常熟悉,如需帮助欢迎联系我:Brisker.lei@raylase.com
