查看: 3735|回复: 6
请教
发表于 2003-4-2 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各路高手,100HZ 电视显示屏的发光原理与50HZ 电视是否相同?
发表于 2003-4-2 20:39:00 | 显示全部楼层
请教
发光原理是相同的,只是场扫描频率的区别。
 楼主| 发表于 2003-4-2 22:07:00 | 显示全部楼层
请教
那为什么同一只光电接收管,放置在50HZ和100HZ电视前,接收到的信号不同?说详细点吧:当我将OPTIC IC
 楼主| 发表于 2003-4-2 22:13:00 | 显示全部楼层
请教
一不小心,按错键了,话没说完就发出去了,见凉。
继续我的问题:当我将一只OPTIC IC 放于100HZ电视机前时,只有屏幕的亮度足够亮(将电视机的亮度调至100)时,用仪器方能测得信号,而放在50HZ电视机前却没有这个问题,为什么?
发表于 2003-4-3 04:46:00 | 显示全部楼层
请教
这个现象我没有测试过
我的一种解释:应该和荧光粉的余辉长短有关,
发表于 2003-4-4 00:32:00 | 显示全部楼层
请教
也许是你的optic ic 的响应频率比较低。还有就是你当时的图像,一般是兰颜色响应比较小红色最好,这是因为一般都是硅光电二极管。
 楼主| 发表于 2003-4-4 01:15:00 | 显示全部楼层
请教
我使用的光电二极管的响应频率为200K。在蓝屏时,一切正常;有活动画面时,亮度高的地方可以测到信号,亮度低的地方测不到信号。
