查看: 3703|回复: 5
关于激光的模式
发表于 2009-3-10 17:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如果将具有高斯分布的单模TEM00激光束经过长焦距透镜聚焦一下,会使其原有的模式改变吗?还会是单模、TEM00的激光吗?
    经过聚焦后,原激光哪方面性能会发生改变?
发表于 2009-3-10 21:24:56 | 显示全部楼层
mingmingsh 发表于 2009-3-10 17:09
严格的说,多数光学元件都会对激光的光束质量产生影响。一般的透镜都是指的球面透镜,根据ABCD矩阵变换原则和柯林斯积分公式,它的焦距是由旁轴近似得来的。因此,旁轴条件满足得愈好,透镜对光束质量的损失愈小。也就是说,焦距愈长,球面曲率愈大,光斑直径本身也很小的话,旁轴近似也就能够很好的满足,所以对光束质量的损伤就愈小。至于究竟会损伤多少,就得看元件的质量了。不知道说得对不对,还请指正。。。。
发表于 2009-3-10 21:44:47 | 显示全部楼层
只简单的说一下,纵向模式应该不会变,但是对00是不是影响不好说,,,也没这么做过实验,而且也不知如何检测,,,楼上的理论水平很高
 楼主| 发表于 2009-3-10 21:52:41 | 显示全部楼层
如果我之前的激光束是高斯分布的激光束,那经过这些光学装置后还是高斯光束吗?
发表于 2009-3-11 09:13:50 | 显示全部楼层
mingmingsh 发表于 2009-3-10 21:52
建议你学习一下《激光光学》
发表于 2011-11-2 15:15:19 | 显示全部楼层
二楼说得有理
