查看: 3237|回复: 5
彩色夜视技术
发表于 2009-3-11 05:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常我们所说的夜视技术主要指的是微光夜视和红外夜视。微光夜视产品一般仅能提供单色的图像,它的图像比较符合是眼的观察习惯。被动红外夜视(即热像)是红外夜视军事应用的主流,它目前的显示也多为单色图像。
    由于微光产品在亮度对比很低和照度也很低的情况下(如夜晚有迷彩伪装的情况),观察效果很差,而且产品的透雨、雾、烟的能力很差;而热像产品虽有微光产品不具备的优点:透雨、雾、烟的能力强,观察不爱亮度对比的影响,但它在温差很低的情况下(如细雨中的场景),观察效果很差。而彩色夜视技术集微光夜视和红外夜视的优点于一身,它利用彩色图像会有助于目标识别,使识别速度提高30%,识别错误减少60%,因此彩色夜视技术已受到关注。
    美国Delft传感器系统公司采用两只光谱响应不同的像增强器管观察同一场景,利用其间的差别,通过滤光和特殊的电子处理技术,来产生彩色图像。麻省理工学院林肯实验室则将微光图像和红外热像相结合,产生彩色图像。林肯实验室设计的小型彩色夜视系统采用与三代像增强器耦合的CCD获得微光图像,又用非致冷热成像阵列获得红外热像,然后用二向色分光镜进行匹配和图像处理器处理,在液晶显示器上显示出逼真的彩色图像。美国伍德监视技术公司研制出全彩色夜视摄像机。该摄像机的每一个原色有一个增强型CCD芯片,并采用了视频增强技术,从而获得了类似于广播级摄像机的彩色图像。俄罗斯的喀山光学和机械厂正在研制的彩色夜视系统,可将接收的不同的红外频率转换彩色图像。
微光夜视图像只能看清场景,
微光夜视图像只能看清场景,
红外夜视图像只能看清目标,
红外夜视图像只能看清目标,
彩色夜视图像既能看清场景也能看清目标。
彩色夜视图像既能看清场景也能看清目标。
发表于 2009-3-20 22:27:23 | 显示全部楼层
这些技术主要是军用,还很难到应用层面。
 楼主| 发表于 2009-4-12 14:10:46 | 显示全部楼层
目前彩色夜视在欧美已应用在单兵观察系统,车、船、直升机驾驶系统,远距离观察系统,得到了很好的应用效果。
发表于 2009-4-13 21:15:27 | 显示全部楼层
彩色夜视技术已受到关注
发表于 2009-4-18 16:35:19 | 显示全部楼层
多传感器融合和色彩还原的确是将来发展的方向
发表于 2009-4-20 16:11:19 | 显示全部楼层
彩色夜视,用于道路口的镜头观测比较好,这样可以把查找范围减小。。很实用的一种镜头。本公司是生产红外镜头的。
我对PS比较感兴趣,如果红外的镜片,加上另二种镜片,只不过镜片会多几片,然后由技术员控制一下光波长和一些参数,我想做到彩色并不是难题。
