查看: 4242|回复: 8
<求助> 光学计算中的主光线问题
发表于 2009-3-11 15:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在算一个望远镜时,发现用F、D、C三色光代入计算,在计算结果中画MTF图,发现不同光线作为 primary时,出来的MTF图有的相差很大。请问各位大虾,这样对实际像质是否有很大影响?计算时是否有必要算到无论用那种光线作为primary,MTF图都差不多才算完成?
发表于 2009-3-11 18:02:39 | 显示全部楼层
肯定有影响,设计的时候需要把各色光都加进去才行。
发表于 2009-3-12 08:39:16 | 显示全部楼层
除非是对单一波长的激光进行计算,否则光学系统都是对一定范围内波长的光线进行成像(或响应)。这当然要求设一个系统最敏感的波长为主波长进行单色像差校正,而MTF是根据你给定的波长范围表示出整个波段范围内的性能。
发表于 2009-3-12 09:16:45 | 显示全部楼层
你需要用D光做为主波长,来校正F光和C光的色差
 楼主| 发表于 2009-3-13 16:01:09 | 显示全部楼层
真心谢谢各位了
我现在的情况是,用F、D、C三种光来计算,用D光作为主波长时,MTF还能满足要求;但是用F光作为主波长时,MTF要差很多。
再想请教一下各位,是不是只需要看D光主波长时计算结果就可以了?如果不是的话,要怎样才算计算完成呢?为什么同一个系统用不同光线作主波长MTF会明显差很多?
 楼主| 发表于 2009-3-16 08:35:53 | 显示全部楼层
小弟困惑难解
各位请给点意见吧
谢谢了
发表于 2009-3-16 09:49:49 | 显示全部楼层
会不会是轴向色差造成的离焦啊?
发表于 2009-3-17 10:48:45 | 显示全部楼层
MTF图没必要看单一波长的,因为你这个系统不可能在单色光条件下使用。在MTF图中将波长设置值设为“All”,中心视场几乎接近极限曲线,边缘视场达到极限值的50%就差不多了,关键是曲线要平滑,否则就是有严重的倍率色差存在。
发表于 2011-6-16 15:40:01 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾指教哈,对我也很受用
