查看: 2134|回复: 6
数码相机1200万像素足够 奥林巴斯终止像素竞赛
发表于 2009-3-12 18:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 Olympus Imaging的SLR规划部门经理Akira Watanabe在美国照片营销协会(Photo Marketing Association,简称PMA)举办的活动中受访表示:“1200万像素,我想,已经足够因应多数顾客需要的大部分应用.我们无意让E- System(Olympus的数码单反相机系列)投入像素大战中.”
  Olympus将专注在其他特性,如动态范围、色彩重现,和改善昏暗拍摄的ISO范围.
 楼主| 发表于 2009-3-12 18:53:10 | 显示全部楼层
 增加像素对相机制造商而言是很容易的卖点,因为那是一般人理解的简单概念.虽然像素较高有利特定物件的剪裁和放大,也有随之而来的缺点.如较亮的区域容易泛白、较暗的区域变成一团黑.这些影像也需要更多记忆容量,和更有力的处理器.过去的相机已经针对8x10相片提供足够像素,但很少人印制这么大的照片.
  相机与感应器制造商一直努力改善这些缺点.感应器用在收集光线的空间增加,其他改善包括微型聚光镜片和彩色滤光片等.Olympus的诉求是针对主流摄影者.为杂志拍摄照片的专业和商业摄影师,有更高像素的需求.Watanabe说:“我们不认为2000万像素是每个人必要的,如果顾客需要 1200万像素以上,他应该购买全幅的产品.”
 楼主| 发表于 2009-3-12 18:53:44 | 显示全部楼层
 Olympus单反数码相机使用的感应器,比佳能(Canon)和尼康(Nikion)等主流SLR市场领导者所采用的感应器小,也比全幅相机的小很多.
  Watanabe说:“我个人认为,在E-System开始规划前,1200万像素就足够了.我们访问许多专业摄影师和工作室的人他们未来需要多少(像素).在我们开始规划这一系列之前,我们就决定以1200万像素为上限.我们逐步增加像素.”较新的Olympus数码单反相机已经达到这个水准.
  Watanabe有另一个大胆的预测:数码单反相机的自动对焦将有重大改变.目前市面上的SLR使用一种相位检测自动对焦次系统,部分光线从取景器被转往相机底部的感应器.这些感应器让SLR能迅速自动对焦,因此胜过一般随身相机使用的对比侦测(分析影像感应器本身的资料).
  但Watanabe认为,以影像感应器为基础的自动对焦很快会取代相位检测系统.其重要性不仅是对随身相机,还包括利用相机的LCD进行拍摄的 SLR:当感应器被用来执行显示,相位检测自动对焦次系统便无法使用.因此目前SLR的即时观影通常很慢.Watanabe说:“就速度而言,相位检测较快.但影像自动对焦很快将超越相位检测.”
  速度当然不是唯一要素,他说:“至于准确度,影像自动对焦先进多了.它直接聚焦在物件表面(影像实际被纪录的确切位置),相位检测不是聚焦在真正的表面,而是一个虚拟的表面(对焦次系统通过一个移动的镜面抓取).”
  他表示,影像自动对焦不需要用到影像感应器的全部,因此不会直接加重耗能.以Olympus的新中端E-30 SLR为例,自动对焦在即时观影模式时,仅用到少部分的感应器.
发表于 2009-3-12 21:13:41 | 显示全部楼层
正确的决定,赞成..........
发表于 2009-3-16 20:43:26 | 显示全部楼层
确实是这样,我们一般不需要那么高的像素,
发表于 2009-3-26 17:14:17 | 显示全部楼层
我怎么觉得,800万像素就够了呢?
发表于 2009-3-26 17:21:43 | 显示全部楼层
早就应该这样了啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
