查看: 2818|回复: 6
怎样防止光学玻璃镀膜过程中附着力下降??
发表于 2009-3-12 21:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在光学玻璃的镀膜过程中,会对光学玻璃的表面附着力下降,以至油墨/胶附着力不足.大家讨论一下镀膜的时候怎么杜绝出现这样的现象啊
发表于 2009-3-20 22:36:42 | 显示全部楼层
离子轰击可以解决这个问题
发表于 2009-3-23 17:13:12 | 显示全部楼层
第一要保证一定的真空度
第二如果可以加热要有一定的温度
第三炉内不能有油或者保持干燥
当然好要看具体情况,因素很多啊
发表于 2009-6-25 15:06:25 | 显示全部楼层
你好像是在讨论,镀膜后胶合与涂墨附着力不牢的问题,
发表于 2009-6-26 09:03:51 | 显示全部楼层
眼尖
温度过高//////////////////////
发表于 2009-8-15 09:19:25 | 显示全部楼层
我也有遇到此类问题,各位高手指点呀!
发表于 2009-8-27 10:46:49 | 显示全部楼层
对,温度过高!!!!!!!!!!!!!!!
