查看: 6513|回复: 5
最近能了块电光晶体RTP不会用,请教高手!!!
发表于 2009-3-14 21:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把相关资料整理了一下,最重要的是请教有没有人用过这种晶体!谢谢
  RTP晶体, 中文名称: 磷酸钛氧铷。主要应用在非线性和电光领域。将KTP中K原子全部被Rb原子取代后即变成RTP.RTP是一种优良的电光晶体,尤其适合于制作Q开关。与同类晶体相比, RTP晶体的抗光损伤阈值较高, 更适合于高功率激光的二倍频(SHG)和光参量振荡(OPO)等非线性应用。 此外, 由于具有较高的电阻率, RTP晶体可用于许多电光器件中, 还适合作为周期极化基底材料, 用来制作周期极化RTP晶体器件。RTP电光Q开关是采用两块RTP晶体配对温度补偿设计,光束沿Y 或 X 轴传播,Z面镀电极,光束偏振沿通光面对角线方向。两块RTP电光晶体补偿自然双折射的示意图。两块晶体均垂直主轴切割,光束沿y方向传播,通光长度为L,,在晶体的:方向加电场,电极间距为d。放在晶体前端的偏振片的偏振方向与二轴成45角。当两块RTP晶体体正交放置时,自然双折射部分相互抵消,自然双折射得到了很好的补偿。而且用两块RTP晶体电学上并联时产生兀相位延迟所需的半波电压仅为单块RTP电光Q开关的一半
图4.1-2 双RTP晶体补偿自然双折射
RTP是高重频电光Q开关的优选晶体,其应用范围可从350-4500nm。RTP晶体相变点和电导率较低,单筹化处理较容易,具有抗光损伤阈值高,插入损耗低,无压电振铃效应,不潮解等特性。RTP晶体与BBO晶体电光开关的性能对比:: 在高重复频率(30 kHz)时, RTP晶体和BBO晶体电光调Q开关的不同特性。BBO一块晶体开关由2.5x2.5x25mm3晶体构成, RTP晶体开关由两块6x6x7mm3晶体构成。在30 kHz 下, BBO晶体开关已经出现明显的压电振荡现象, 而RTP晶体开关无振荡现象。
发表于 2011-10-8 15:39:00 | 显示全部楼层
很想了解该晶体,楼主的文字里没有见到图?
发表于 2011-10-8 17:13:14 | 显示全部楼层
BBO开关我是经常用,1--50KHz时效果很好。RTP用过一次,但效果不好,可能是封装工艺有问题。
发表于 2011-10-9 14:23:48 | 显示全部楼层
老大!给点银币叫我下载资料吧!
发表于 2012-2-14 13:01:15 | 显示全部楼层
应该是驱动电压不对。实际上,你所选用的BBO晶体和RTP晶体其容值不一样。而你所用的驱动电源是专门针对BBO晶体的,因此要注意高压驱动电源与晶体的匹配使用。个人见解!
发表于 2012-4-21 00:20:01 | 显示全部楼层
RTP相对BBO来说,最大的优势是电压可以较低,但最大的问题是损伤阈值较低,如果光斑小于1mm,一般只能承受几瓦的功率
