查看: 3035|回复: 13
532绿光
发表于 2009-3-16 18:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做绿光,碰到这种情况,检测功率的时候到一定值时功率就突然下降了,后再加大电流也可以上去但到不达原先的功率要求。(侧泵水冷532,声Q)先前检测了下,发现输出镜有问题,我还以为找到问题了,但后来更换了个新的,但还是存在这种现象(Q一定HZ下时 功率略理想值,再降HZ时,先是功率上升点,后来就开始下奖,且输出光带有闪动的现象).那位高手指导下。。。。
发表于 2009-3-16 23:48:42 | 显示全部楼层
可能是热透镜的问题。
发表于 2009-3-16 23:49:24 | 显示全部楼层
如果不是镜子损坏的问题,你把腔长缩短一下,再看看怎么样?
发表于 2009-3-17 08:38:38 | 显示全部楼层
学习激光器件设计!!!!!!
发表于 2009-3-17 13:37:08 | 显示全部楼层
你的Q关门怎么样?
发表于 2009-3-17 15:17:03 | 显示全部楼层
做什么指标的?            .................................
 楼主| 发表于 2009-3-17 19:35:46 | 显示全部楼层
热效益还没到,Q关断也很好。最主要的是现在做的绿光都以开始生产,腔长以无法改变了。
发表于 2009-3-18 16:28:53 | 显示全部楼层
据我看师散热系统出现问题,热透镜没能很好的控制。
发表于 2009-3-18 17:03:20 | 显示全部楼层
你的功率多大?
用的什么晶体倍频?ktp有时会出现这种现象。如果把泵浦电流降下来,过一段时间功率应该还能回的去,这可能是ktp晶体的热效应的问题。也可能是功率密度过高造成ktp表面模系损伤。
你用LBO试试,功率要稳定的多~~~
 楼主| 发表于 2009-3-18 19:08:36 | 显示全部楼层
你的功率多大?
你用LBO试试,功率要稳定的多~~~
有这种现象,我的功率在15内,有时候是蛮容易伤KTP膜层,LBO还没试过,现在产品已定型了,不可能更改了。
发表于 2009-3-18 23:28:56 | 显示全部楼层
跟你的谐振腔、晶体、晶体的制冷有很大的关系的哦
发表于 2009-3-19 18:38:17 | 显示全部楼层
may be thermal lens effect.
