查看: 4103|回复: 6
zemax如何画出光强度曲线
发表于 2009-3-17 09:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真透镜出射场,如何使用zemax画出y方向不同位置的光强度曲线啊?
谢谢了
发表于 2009-3-17 17:03:15 | 显示全部楼层
Analysis-->illumination-->illumination XY scan
发表于 2009-3-17 17:32:48 | 显示全部楼层
楼上的提示是错误的,照度分析是相对于中心视场,并以所有视场最大照度归一化画出的关于X或Y方向的相对光强曲线。楼主的问题是画Y方向剖面的光强曲线,等下讨论。。
 楼主| 发表于 2009-3-17 21:27:37 | 显示全部楼层
3# zgdyx386
对啊,就是这个意思,怎么才能画出沿某条直线的光强度曲线啊?
请教下,谢谢
发表于 2009-3-18 10:58:07 | 显示全部楼层
具我所知,有两种方法:
1.序列里,因为不能定义光源强度,所以在y方向上的照度必定是个相对的值,况且相对的值并不影响结果的判定。
2.非序列里面有光源,可以用NSDD运算元在y方向上逐个像素报告强度值。再用universal plot画出强度图形。或者ZPL调用运算元返回值画出图形。
我这里只提供个思路,具体的实施就看你自己了。
 楼主| 发表于 2009-3-18 19:57:28 | 显示全部楼层
5# optoboy
噢噢噢,多谢
发表于 2009-3-19 10:00:54 | 显示全部楼层
NSC里使用探测查看器可以直接显示关于X剖面或Y剖面的光强曲线,不需要使用NSDD操作数或宏命令。
