查看: 9773|回复: 13
激光束腰求教!
发表于 2009-3-19 11:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我们一般用的固体Nd:YAG激光器的束腰位置是不是就是在输出镜处?
束腰的尺寸参数是给出来的还是需要计算出来的? 那如果要计算是不是需要用到光束分析仪?
发表于 2009-3-19 16:49:53 | 显示全部楼层
看腔行了,不能一概而论,具体问题具体分析。另外热透镜效应也应适当考虑。
发表于 2009-3-19 18:27:56 | 显示全部楼层
就是,要看你是什么腔结构呢,如果是平平腔的话,就是在出光端面上,至于束腰的大小是经过计算出来的,测量会有很大的误差的.计算时要测量光束的发散角,当然回用到光束分析仪了,当然也可以用刀口一来粗略测量光束的发散角和光束质量
发表于 2009-3-20 10:15:46 | 显示全部楼层
一.单纯从理论上来讲,关于腔型和束腰位置有一下几种情况:
1.平平腔:发散角为0,没有束腰;
2.平凹腔:发散角大于0,束腰在第一反射镜(平面镜)位置;
3.凹平腔:发散角大于0,束腰在第二反射镜(平面镜)位置;
4.凹凹腔:发散角大于0,束腰在谐振腔内部;
5.凹凸腔:发散角小于0,唯一束腰在谐振腔外的结构;
   (凸凹腔无意义,凸凸腔不存在)
二.从实际情况来讲,由于热透镜等因素,平平腔实际上等效为凹凹腔了,其中部分可以近似为平凹腔和凹平腔。所以没有人看到过发散角为0的激光束。在实际应用中,一般采用的平凹腔结构,经热透镜等因素影响,形成凹凹腔。所以一般情况下,谐振腔的束腰都在谐振腔内,至于在谐振腔内的具体位置,跟两腔镜的曲率以及热透镜等因素的影响情况相关。
发表于 2009-3-20 10:29:52 | 显示全部楼层
楼上太牛叉啦,学习中....
 楼主| 发表于 2009-3-21 09:18:40 | 显示全部楼层
各位大牛,向你们致敬。。。。。。
发表于 2009-3-21 21:56:24 | 显示全部楼层
1.平平腔:发散角为0,没有束腰;
   (凸凹腔无意义,凸凸腔不存在)
有没有理论依据呢?
发表于 2009-3-23 08:53:10 | 显示全部楼层
有。你可以试着证明这些是错误的。
发表于 2009-6-2 16:14:14 | 显示全部楼层
各位大牛,向你们致敬。。。。。。
发表于 2009-6-3 17:09:53 | 显示全部楼层
8# 弥勒
这句好经典·~ 没问题的咯
发表于 2009-6-4 09:56:48 | 显示全部楼层
可以提供下理论出处吗?。。。
发表于 2012-5-8 00:08:09 | 显示全部楼层
激光束传播中,近场和远场的概念是什么?为什么远场在focus plane上得到?近场在什么位置测得?这些和beam waist有什么关系?
