查看: 3120|回复: 7
如何提高激光调制效率?
发表于 2009-3-20 13:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光调制有内调制和外调制,内调制主要对激光器内部的泵浦源进行调制,通过一定频率的电触发信号控制其开关。但由于泵浦源实际功率有变化激光器的运行状态就改变了,对激光电源的控制能力要求也相应的提高了。
外调制在激光器外部光路上加装一个可控光开关系统,如斩波器。这种方法不会影响激光器本身的工作状态,调制效率也能保证。缺点是调制系统也需要单独控制,增加了体积与成本,调制光束波形边缘可能会不理想。
现在有些对工作条件要求苛刻的激光器,采用内调制很难保证调制效率,所以想采用外调制,但是不知道采用哪种外调制方法性价比较好?
斩波器没看到有频率太高的,最多没过10kHz;
不知道电光晶体怎么样?听说价格挺高的。
或者有其他好方法哪位高人指点一下,先谢过~
发表于 2009-3-20 18:31:12 | 显示全部楼层
用电光调制器可以吧,外调制大概都的用到类似产品
发表于 2009-3-20 18:34:36 | 显示全部楼层
如果不是到达太多G赫兹的量级,我估计一般直接调制就可以办到,呵呵
发表于 2009-3-21 11:47:21 | 显示全部楼层
声光调制器AOM也是属于外调制。
不过好像不能提高调制效率,只能使输出光的强度随外加信号的强度变化而输出。
发表于 2009-3-21 14:49:55 | 显示全部楼层
学习一下~~~~~~~~
发表于 2009-3-21 19:23:27 | 显示全部楼层
学习一下!!!
发表于 2009-3-24 21:55:44 | 显示全部楼层
学习学习,共同进步吧
 楼主| 发表于 2009-4-12 22:35:49 | 显示全部楼层
有无电光调制器推荐一下?
物美价廉的
