查看: 2167|回复: 5
请教高手:变焦镜头!!!
发表于 2009-3-23 20:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,变焦镜头在变焦过程中,像方的孔径角会变化吗?像面会变化吗?
发表于 2009-3-23 22:48:26 | 显示全部楼层
如果你希望像面的照度保持不变,变焦过程中必须保证像方孔径角一致。其他情况无此要求
发表于 2009-4-9 09:28:22 | 显示全部楼层
这种情况下,孔径光阑最好设在补偿组之后。
发表于 2009-4-9 09:30:44 | 显示全部楼层
在多重结构中设置各个焦距的F#
发表于 2009-4-9 10:16:32 | 显示全部楼层
你指像面大小吧,不应该变的
发表于 2009-4-9 17:11:13 | 显示全部楼层
像面的大小在设计时你可以确定,通常情况下像面的位置应该是不变的。另外,在不同的焦距时,孔径光阑的位置是发生变化的。2楼的哥们说得不错,如果要求变焦过程中像面照度不变的话,像方的孔径角应该一致。
