查看: 13347|回复: 15
ZEMAX中MTF曲线上的竖线啥意思?
发表于 2009-3-25 18:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是那两条很接近的垂直竖线,一个是T,一个是S
是对应不同的视场的子午、弧矢方向吗?
为什么有差异?
竖线和MTF曲线的交点很低(比如对应0.3MTF)意味着什么?
竖线和MTF曲线交点的物理意义是什么?
多谢le ~~~~~~写论文着急,盼大侠回复,谢谢!!!!!!!
发表于 2009-3-26 07:49:19 | 显示全部楼层
只是给出该视场角所对应的MTF在这两个方向的值而已。之所以会有差异,说明在该视场还存在残余像差。
发表于 2009-3-26 08:37:12 | 显示全部楼层
主要是存在较大的像散吧,或者说子午跟弧矢这两个方向的像差状况有差别。
 楼主| 发表于 2009-3-28 17:27:12 | 显示全部楼层
那么说那个交点就是没有什么物理意义 只是指示哪条线了?
发表于 2009-3-31 13:17:40 | 显示全部楼层
存在较大的像散,或者这两个方向的像差状况有差别
发表于 2009-4-1 10:27:35 | 显示全部楼层
LZ问题很好!!!!!!
发表于 2009-4-13 22:43:05 | 显示全部楼层
一直在看,我也是不明白呀。盼高手指点一下。
发表于 2009-4-14 22:43:54 | 显示全部楼层
为什么有差异:如果镜头给一个渐晕值,那么轴外光线穿过光栏就成椭圆形,而不是圆形。假定光线从左或右轴外视场入射,光瞳成竖椭型如0,如果是看分辨率板,刚能看清某组的4个方向上,应当是水平方向清楚,垂直方向模糊,因为光瞳左右变窄,相当于左右的能量变少,上下变化不大。子午方向是垂直的(也是上下方向),检测子午方向分辨能力的线条是水平放置的,因为上下变化不大,所以子午分辨率高些。左右的能量变少,所以弧矢分辨率低些。
竖线是调制传递函数的调制度,是最大亮度与最小亮度的差与他们的和的比值。可以简单的当对比度理解,信号和噪声的对比为零或黑白线条对比为零就一片灰色,没有信号。曲线与横线相交点是截至频率。一般要求特征频率的传函值,比如要求0视场77lp/mm时MTF达0.7,全视场77lp/mm时MTF达0.54。
发表于 2009-5-18 13:29:28 | 显示全部楼层
本人刚入行,我也不懂,帮顶下!
发表于 2009-6-24 09:55:50 | 显示全部楼层
我也想知道 顶下 !!!!
发表于 2009-6-24 11:12:23 | 显示全部楼层
zemax中好多问题只有在论坛中才能看得到,打多zemax书实在是不怎么样,看不明白啊,所以大家多多留言,互帮互助吧!
发表于 2009-6-24 13:43:24 | 显示全部楼层
本人刚入行,我也不懂,进来学习学习。
