查看: 2784|回复: 4
请问TP中线光源的模型怎么建立?
发表于 2009-3-25 23:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tracepro中,线光源是通过建立实体模型,还是通过Grid光线实现?
另外,线光源的发散角度怎么设的?  谢谢~
发表于 2009-3-26 07:41:32 | 显示全部楼层
两者都可。自己定义的光源的角度可以通过自建模型的形状来控制,其默认出光角度是180°
发表于 2009-3-26 08:18:41 | 显示全部楼层
两个都可以的,如果用格点光源设置线光源只需把矩形格点光源给出长度,宽度为零即可。发光角度如以前设置。
 楼主| 发表于 2009-3-26 10:55:13 | 显示全部楼层
如果用自建模型,那么光线是不是需要通过柱面镜?具体参数怎么样的?
如果用格点光源,宽度为零?实际上的线光源(灯具)都是有宽度和发散角的吧?能不能给个常用的参数?
 楼主| 发表于 2009-3-26 19:42:29 | 显示全部楼层
顶下~有没有高手帮下忙?
